Hej.
Har ni kvar någon av lastslädena?
Jag har en släde men och behöver hjälp med att montera den. Min engelska är inte den bäste så det blir inte lätt.
Är er monteringsanvisning på svenska?
mvh Fredrik
H E R R E G U D!!!!!!!!
Denna tråd har jag glömt.
Men vad har hänt sen senast????? Egentligen ingenting. Flytt, ännu mera förkylningar samt utbrändhet.
Men man har som sagt tagit sig ur skiten och det är dax att ta sig ut i garaget igen. För att åtminstone se på bilen.
Önskar alla en fin helg.
Kanske fråga Peter: https://www.garaget.org/?car=114194
Hans Pearl genomgick en redig omgång vad jag minns av
Vet ni om han finns här på forumet?
Jaja men, det är rätt.
Beige skinninredning??
Den bilen känner jag igen.
Minns jag rätt så fanns det ett repo om det här på forumet.
Mh Fredrik
Jo, det är omfattande plåt som ska bytas.
Man blir smått häpen och mer driven att komma ut i garaget för att skruva på min egen 900.
Ni är fantastik med svetsen och all bockande av plåt.
Men jag undrar vad det är för gul färg ni sätter på karossen där ni svetsat.
Mh Fredrik.
Lux är egentligen Lyx.
Som 2 färgad fanns Lyx mellan 82-84 där efter är de en färgade och benämns Lux.
Lyx/Lux tillverkades från -82 till -86.
Det här svaret redigerades för 7 år, 2 månader sedan av
900lyx-82.
Tackar för svaren.
Blir till att se över alla jord punkter och reläer :wrench
Så det får bli till julhelgens pill.
Tack än en gång
Och jag kan säga det att när jag använder acc:n och höjer värmen
till 24g så tänds allt i displayen. Sänker jag till 22g så släcks allt förutom 22. :ROLF
Det går att byta vänster över l-arm med motorn i.
Man får montera bort generator, oljefilter hus, motorkudde på vänster sida.
Häng motorn i en motorlyft. För när man tar bort m-kudden trillar motorn
Ner lite.
Lossa även ena länkarmen samt höger m-kudde så kan du puttar motorn åt sidan.
Så byter du l-armen samtidigt när du puttar lite.
Så gör de som gjort det.
Sen kan man öppna locket till bromsvätske behållaren.
Underlättar en del när man pressar/trycker in kolven.
Det där var ju smart Erik. Får ta mig en tänkare
när jag är i garaget.
Takk för tipset.
Att lyfta motorn är förvisso inga problem. Bara tänkte att få slippa det jobbet.
Verkstad å verktyg finns så där inga problem.
Tackar för svar å tankar.
Får nog allt ta mig i kragen å lyfta för å göra det enkelt
Är det ingen som gjort detta arbete med motorn kvar????
