andreas plars
januari 18, 2009 kl. 13:30 #133887SaabAero wrote:Andreas Plars wrote:Har funderat på en sak.
Om man har en -88 900i KAT, kan man inte bara montera dit bränslehuvud från en icke KAT bil?
Ställa CO vettigt och köra lite snålare? Givetvis får ju katten sitta kvar men såklart med sämre funktion. Så mycket jobb borde det ju inte va.M.V.H.
Det borde väl även gå att pulsreglera ett gammalt bränslehuvud?
Det är ju pulsmojängen som sköter regleringen så det har väl egentligen ingen koppling mot vilket bränslehuvud som används.Man kan ju även fundera på hur mycket pulsregleringen kan kompensera för ett större/mindre bränslehuvud :light:
I8 KAT har ju ett ”mindre” bränslehuvud och jag antar att just det är vad som ger 110hk istället för 118 trots ofta bättre grenrör (plåt).
Kanske kan pulsregleringen även fungera ihop med det större huvudet ja? De borde ju ge ungefär samma mängd bränsle antar jag. Har inte tänkt på det men vitsen var ju även lite att kunna köra med magrare blandning än lambda ett under normalkörning.M.V.H.
januari 17, 2009 kl. 01:07 #133808Har funderat på en sak.
januari 14, 2009 kl. 12:34 #133621Bilar med KAT har lägre komp och mera elektronik som kan ställa till det.
Är dåligt insatt i hur själva lambdaregleringen fungerar på dessa bilar.
Men jag hade börjat med att kolla Lambdavärde så att det ligger rätt.
Sedan kontrollera tändningen så den står på 20° @2000rpm utan vakum.
Är dessa saker som det ska vara så mäter man upp bränsletryck och styrtryck.
Kontrollerar tändstift så att man ser att den förbränner rätt och även spridarena så ingen läcker.M.V.H.
januari 12, 2009 kl. 22:39 #133539Har för mig alla förgasare -86-88 har plåtgrenröret, kanske nåt nödknep för att få de att gå snålare eller renare…
+ Alla automatare samma år oavsett motor har detta grenrör.
Fin bil! Med den finaste inredningen =)M.V.H.
januari 12, 2009 kl. 22:33 #133538Är den en 900i KAT ? Hursomhelst är ju något galet fel…
Ligger lambda på runt 1,00?M.V.H.
december 23, 2008 kl. 00:23 #132281Hade verkligen de första lådorna med kedjeprimär denna typskylt i aluplåt som de senare hade?
M.V.H.
december 3, 2008 kl. 12:58 #131310William wrote:Lite kul att se vad man just ser 4min och 25sek in i filmen.
Såg en Thema förrförra sommaren i Cypern och den var utrustad med samma panel.M.V.H.
december 1, 2008 kl. 00:06 #131201Jag skulle verkligen undvika att montera den på slangen då det på flera sätt är sämre.
Det finns en färdig plugg på blocket vid höger motorfäste som man skruvar ut och ersätter med tex ett Defaelement. Enklare, bättre och billigare kan det inte bli.
(slangvärmare är oftast dyrare)M.V.H.
november 25, 2008 kl. 22:27 #130949På 900 finns vad jag vet 3 olika primärväxlar, 2, 3 och 4. De utläses precis som på manuella 900 lådor. Dvs siffra tre talar om primärväxeln.
Sedan finns två olika slutväxlar, en 3,89:1 och en till som jag inte vet ifall den är tyngre eller lättare…
Vad står det på din automatlåda?M.V.H.
november 25, 2008 kl. 11:44 #130902Vindrutan är iaf större på 900:an Dörrar är samma vad jag vet och framvagnen är inte samma riktigt. 900:an är vad jag vet bredare.
M.V.H.
november 24, 2008 kl. 12:11 #130843Men på Saab kostar ju allting tre ggr så mycket som på andra ställen.
Ventilshims gick tex på 60:- st medans de på Speedparts kostade 22:- och med rabatten 16,5:- st. En viss skillnad.-Ingen vits alltså att plocka bort någon till lucka och tömma?
M.V.H.
november 24, 2008 kl. 00:25 #130827Tackar så mycket för svaren!
Då har jag allt jag behöver, hoppas bara man hinner med oljekladdandet på OK på en inte allt för dyr tid.
EP olja 80W90 GL-5 är inhandlad till slutväxeln.Ska man kanske mäta och hälla i lika mycket olja som man får ur tro?
Ska man plocka bort några fler tråg eller bara det stora med silen ovan?M.V.H.
november 23, 2008 kl. 17:50 #130797Hej!
Ingen som kan svara på vad det är för packningsmaterial till locket under lådan som man ska ta bort?
Jag har 1m² 2mm gummikork att klippa av och packningspapper av lite olika tjocklek och modell. Fungerar det?
Inget specialmaterial så jag blir stående sen när allt är nere?Var ut och provkörde igår i halkan, fasen var skönt bilen går i ruskvädret!
M.V.H.
november 20, 2008 kl. 10:20 #130634Ok, då kör jag på den ”fordoljan” jag köpt 4l av och byter om nån vecka igen.
Har läst lite om hur det ska gå till att byta olja på og900 AUT här: http://townsendimports.com/Web/
Grymmt bra sida! Och där står det att det ska finnas en avtappningsplugg och att man tapar ur där, tar bort tråget/luckan och gör rent allt inkl sil. Monterar ihop och fyller på olja.Vad tror ni jag kan använda för packningsmaterial? Duger vanlig gummikork?
M.V.H.
