Det sitter ju en ring med en bygel klämd på rattstången som ska trycka på den plastapp som du ser på din bild när du svänger tillbaka ratten. Om denna sitter fel antingen för långt upp eller för långt ner på rattstången så blir det så som du beskriver. Ta av ratten och se hur din ring sitter.
Hade samma fel på min v4 så kolla detta
MVH Håkan
Tack alla för era uppmuntrande kommentarer!
Det mesta till bilen är färdig lackerat, dörrar huv skärmar baklucka bakaxel mm.
Jag håller på med elsystemet som nästan är klart, känns bra att alla kablar är nya i bilen.
Hoppas att få på bakaxel och länkarmar inom det snaraste så att jag kan få ner bilen på hjulen.
Var i Saxtorp igår och hittade lite fynd.
Vänliga Hälsningar Håkan
Här finns säkert som passar!
