jocke e
Har precis gjort detta på en 900 -90 som jag tror har likadana bromsar. Jag bytte både ok och klossar och hade samma problem. Jag skuvade tillbaka justeringen och klämde ihop kolven med en tving, sedan gick det att få ihop med lite milt våld.
Glöm inte att justera handbromsfunktionen innan du besiktigar bara (som jag gjorde… 😑).
Undertill så sitter det en prislapp som gör att jag tänker att det är till en Saab, men SAAB-ANA sålde ju andra bilar också.
Nu är allt hopsatt igen med nya bromscylindrar och bromsbackar bak. Det blev även ett nytt bromsrör på ena sidan då det gamla gick av vid demonteringen.
Jag har provkört bilen och allt verkar ok. Den drar inte snett när jag bromsar och det finns inga läckage. Däremot så lyser den röda bromsvarningslampan och jag tänker att det kanske beror på den extra långa pedalrörelsen när bromsarna luftades. Hur släcker jag den lampan? Eller lyser den för att det är något annat som är fel?
När jag lossar bromsröret så kommer det vätska men när jag skruvar bort nippeln så kommer det inget. Jag har rengjort nippeln och provat att lufta igen utan framgång.
Förbluffad över att jag hittills har kunnat lossa alla nipplar och andra infästningar utan att dra sönder något, men problemet med luftningen kvarstår tyvärr.
Minna blev så här med samma färg som nämnts ovan.
