kjell lindberg
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 23 totalt)
    • mars 17, 2005 kl. 20:52 #85639
      Ja visst är det bra med trevliga bilder!
      Och bra med respons också!
        mars 8, 2005 kl. 21:18 #85513
        Tack för alla tips men jag lade ut bilderna på min egen hemsida.
        Ni kan väl kika på dom om ni vill. Kolla under Rally Pics
        Kjell (Rubbersmoke)
        Rubbersmokes Dragracingpage
          mars 6, 2005 kl. 20:53 #85363
          Grattis Fredrik
            mars 6, 2005 kl. 19:32 #85509
            Detta svar får jag nu när jag försöker!
            Filen är för stor.
            Det här behöver nödvändigtvis inte vara ett fel. Om du tror att detta är ett fel så kan det vara något så enkelt som att din webbläsare inte är inställd för att acceptera cookies. Om du tror att det här är ett server-problem ta kontakt med webmaster@saabklubben.com och låt oss veta exakt vad som gick fel, vid vilken tidpunkt och på vilken sida så vi kan fixa problemet så fort som möjligt. Annars kan du använda din bakåtknapp för att komma tillbaka till föregående sida.
            Jag har inga problem med era cookies annars!
              mars 6, 2005 kl. 19:27 #85508
              Jag tog ner den till 130 kB men kvaliteten blev usel 🙁
                mars 6, 2005 kl. 18:55 #85506
                Tack för tipset, men jag har bara webbläsaren igång ingenting annat och bilden är bara på 284 kB (291 836 byte) jag sitter med modem och hastigheten är 50,6 kbit/s hur sjutton skall jag göra?
                Jag laddade nyss upp en bild till min hemsida och det gick bra!
                Kjell
                  mars 6, 2005 kl. 18:08 #85504
                  Jag ger upp
                    oktober 10, 2002 kl. 17:41 #66125
                    Ehrm Chakka om du är saabägare borde du veta att om du har 165/15 eller bredare fram kommer dom att ta i hjulhuset när du svänger fullt.
                      september 9, 2002 kl. 17:16 #65281
                      Ehrm.
                      Förlåt en liten fråga i detta heta ämne, vart
                      sjutton får man tag i dessa undergörande super duper plåtvinklar :confused:
                        augusti 25, 2002 kl. 19:48 #65137
                        Tack din fuling
                        Är den något att ha?
                          juli 22, 2002 kl. 22:15 #64859
                          Och mitt nummer är 81033653
                          Mvh Kjelle …….
                          rubbersmoke@dragracer.com
                            juni 20, 2002 kl. 21:03 #64547
                            Hejsan!
                            Mitt bidrag bakre bromscylindrarna på V-4an är samma som till BMC (kojan).
                            Trevlig midsommar på er alla,ha det så bra.
                              maj 1, 2002 kl. 18:34 #63771
                              Hejsan!
                              Är det inte månne låspinnen den koniska med muttern på som låser växel föraren till staget från växelspaken?
                              Mvh Kjelle
                                april 10, 2002 kl. 17:11 #63540
                                Hejsan grabbar!
                                Jag har också samma fel
                                Sen har jag två lådor med bara 2 växlar kvar
                                undras varför dom inte håller för mej
                                  mars 29, 2002 kl. 19:17 #63354
                                  Hej fuling Jag kan höra mej för när det åter blir vardag!
                                  Hej martin, han kan väl höra av sej om han tycker
                                  det verkar intressant.
                                  Glömde visst nämna att dom även har alla sorter av packboxar och lager samt o-ringar som tål upp till 200 graders värme.
