Hej! Se upp det kanvara svårt att montera en servostyrväxel i årsmodeller före 1974. Från 1974 kunde man få 99an med servostyrväxel. Samtidigt ändrades torpedväggen ganska mycket.
Det Du syftar på låter som det är returslang till tanken.T-korsningen innehåller en strypning i grenen till tanken för att besin skall ta sig till förgasaren.
Slangen försvinner väl in i fjädertornet där slangen från tanlen kommer?
Har haft samma problem och gjort på följande sätt: Ta bort hjulet och fjäderblecket vid bromsklotsarna. Slå sedan med t.ex en huggmejsel på klotsarna parallelt med bygeln som håller klotsarna, så att de släpper från skivan. Det har funkat bra för mig. Lycka till
Hoppas jag med denna inloggning kommer att finnas kvar.
Lars A
Flexskivan är den skiva med startkrans som sitter mellan vevaxel och momentomvandlaren på automatlådan (istället för svänghjul). Sugledningen sitter med 2 bult och packning i blocket.
Det skall nog fixa sig! Du måste flytta flexskivan från den gamla motorn (manuell) till den nya. Du måste också byta sugledningen till oljepumpen. I övrigt skall det nog gå bra.
Lasse
