lotta.johansson
    • juni 12, 2012 kl. 18:23 #44771
      Nu rullar Manna igen!
      Oj så underbart den låter. Choken är skum dock, går inte helt att trycka in. Varvtalet verkade vara lite högt på tomgång (maken har konstaterat att det beror på choken) och smått puttrande när det blir tungt för motorn.
      Ja… Och så fick jag två verktyg som maken bad mig lägga in i bilen och ha med mig. ”Du kan behöva dem till generatorn, jag ska visa hur du kan behöva göra nån gång.” Charmen med gamla godingar, charmen med bilen alltså.
      Men Manna rullar, och maken har framgångsrikt slitit än en gång. :AP
        juni 5, 2012 kl. 07:08 #44426
        De utbytta lamellerna- I say no more…
        Oj vad maken slitit. :hug
        Och oj vad jag strålar, ska få ta min Manna till bilträff ikväll. :AP
        Nu ska jag bara till garaget o göra det sista: grillen, fylla på vatten och sen köra ut!
        Bilder kommer!
          juni 1, 2012 kl. 04:43 #44289
          Nu närmar det sig.
          Motorrummet börjar bli färdigmålat (tulpan blev färgvalet), sen är det ”bara” makens skruvande på motorn kvar… :wrench Avundas inte det jobbet- men det är rätt mysigt att sitta och se på.
            maj 28, 2012 kl. 18:03 #41590
            Så var det dags för motorbyte… det där med balansaxel och blinkande oljelampa…
            Tänkte passa på att måla motorrummet oxå- men OJ vilket jobb det var att få ren allt! :czy Och OJ så tacksam jag är mot dem som uppfunnit spackelskrapa, bensin, superavfettning och högtryckstvätt…
              maj 27, 2012 kl. 15:53 #44130
              @Vidar wrote:
              Läckert! Hade nog inte valt samma färg (eller bakrutetext) men ni gör ju ett så fint jobb att man bara kan applådera! Vad blir det för musik som får strömma ur en så mäktig ljudanläggning?
              😎 Nog inte många som gjort just det färgvalet, var tveksam själv i början. Men nu när jag kör runt o ser alla leenden och hör fnittrandena erkänner jag valet vara rätt. Tänk den grådassiga svenska vintern med alla människors trötta uppsyn upplyst av min lilla rosa skönhet- det ska bli ett nöje. Bakrutetexten har faktiskt liknande effekt! 😀
              Musiken ur anläggningen är väldigt varierad. Allt från Rammstein, punk/ prog och till Vreeswijk. Basen kommer inte helt till sin rätt när visorna spelas, men volymen kompenserar för detta.
                maj 27, 2012 kl. 09:46 #44121
                Grekiska för mig, men frågor jag hoppas nån kan hjälpa mig med. 😯
                Vi bytt en ventilkåpa för att få slangen till förgasaren när vi nu byter från Solex till FoMoCo.
                Är det något annat att tänka på?
                Är oljefiltret samma som till nyare motorer?
                Hittat beteckning på tändstift BP7HS, stämmer det till silvermotorn?
                Strax klar för bilträff, ska ”bara” måla motorrummet, rosa. Motorn blir silver och guld… Och jag blir lycklig(are) :CE
                  maj 27, 2012 kl. 09:44 #44120
                  Länge sen uppdatering, har ”uppdaterat” bilen för intensivt.
                  Men här kommer det!
                    maj 8, 2012 kl. 16:44 #43344
                    O så kom solfilmen och bakrutetexten på plats… 😎
                      maj 8, 2012 kl. 16:36 #43343
                      Maken lade sista handen vid ljudet, efter muttranden som: ”Visst räcker det med att du kopplar ihop din mobil till baslådan- du behöver ingen egentlig stereo, va?” och: ”Hmmmm… lampbrytare är inte så snyggt, jag ska se om jag har nån annan sladd liggande som kan funka istället…”
                      Men nu är det gjort! Ljuvligt ljud med fantastisk bas (speciellt med ungar som dunkar takten på plåten).
                      Och bagaget är målat… Rosa rosa rosa… :CE
                        maj 5, 2012 kl. 06:50 #40485
                        Premiär på forumet, och ser att maken gjort ett toppjobb med att dokumentera förvandlingen av Manna (bilen heter det- Mamma och Anna bilen). :AP Men nu är det ansvarig som tar över tangentbordet.
