magnus 2074
augusti 14, 2022 kl. 15:40 #496243
Är intresserad av en mittkonsol.
Alltså den delen till höger om handsfacket på bilden.april 25, 2021 kl. 15:04 #483731Jättekul att följa renoveringen.
Skulle behöva hjälp med en liten sak om det finns möjlighet. Du har PM 🙂april 29, 2010 kl. 18:12 #157311Plockade isär förgasaren och sprayade alla kanaler och munstycken med bromsrengöring och tryckluft. Efter ihopmontering och provstart så går motorn som den ska igen! 🙂
Ett extra bränslefilter är nog inte så dumt.
Mvh Magnus
augusti 19, 2009 kl. 21:31 #144223Andersson__ wrote:Blir det några mer updates om denna bilen eller är den ”klar” nu?Ska försöka uppdatera projekttråden när det händer något med bilen. Finns ju alltid något att göra.
Ska blästra av fälgarna inför lack nästa vecka och skulle vilja ha lite tips på vilken färg som skulle göra sig bra mot karossen.
Första tanken var att ha samma grå kulör som bilen eller möjligtvis mörkare grå som kjederlisterna.
Sen såg jag en pärlgrå 92:a med mörkt vinröda fälgar idag och började fundera på om man skulle göra likadant kanske?augusti 13, 2009 kl. 13:32 #143937Andersson__ wrote:Jädra vad fint du har fått till det under:) Fanns inte mycket att anmärka på där inte. Ljuddämparen ser ny ut, var har du köpt den? Den främre alltså.Mvh
Ja, dämparen är helt ny, köpte ett komplett 2″ system från Simons. Tror det är samma som SSK sålde/säljer.
Kommer bli över eller fungera som besiktningsdämpare sen när jag fått på det avstämda framröret.Kom på att jag glömt ta bild på motorrummet sen det blev färdigt.
augusti 12, 2009 kl. 11:10 #143888Så, då var besiktningen avklarad med lite små hemuppgifter. Slipper åka tillbaka på efterkontroll iaf.
Typiskt att blinkersen ska börja krångla samma dag som man ska till bilprovningen, men det är säkert bara ett jordfel.
Annars lät det bara positivt av besiktningsmannen. 🙂augusti 11, 2009 kl. 20:49 #143871Tack!
Tar med kameran till bilprovningen och fotar lite tänkte jag.
Ska se om det går att ordna fram en filmsnutt också snart.Blir det fint väder kan man se bilen på utställningen i Nyköpings hamn efter kl 18.
Det är Italienskt tema imorgon, så det kommer nog komma en del vackra bilar.augusti 11, 2009 kl. 20:29 #143866Nu börjar bilen se komplett ut. Fått på kofångare fram och bak, golvet, stolar m.m.
Bara dörrsidorna och lite småplock kvar.Får se hur det går på besiktningen imorgon kl 11.50. 🙂
augusti 5, 2009 kl. 19:12 #143620Nu börjar felen sortera ut sig.
Har felsökt lite på elen idag, och hittat lite glappkontakt i säkringshållaren. Fick löda baksidan på ledningsbanorna för att det skulle bli bra kontakt.
Bara tutan kvar att felsöka på nu, resten verkar fungerar som det ska.En tråkig sak är att det verkar läcka växellådsolja från lamellaxeln trots ny packbox.
Men nu hade jag inte tänkt köra så mycket med bilen i år, så jag får ta tag i det under vintern.Imorgon blir det en sväng förbi däckverkstan och få framvagnen inställd.
Liten bild efter dagens provtur
augusti 5, 2009 kl. 13:38 #143608Hittat felet!!! =D
Var ett väldigt simpelt fel.Plastbussningarna som sitter innanför gummidamasken på yttre knuten hade inte fått ordentligt med fett. :banghead:
Fettade in allt rikligt, och nu är det tyst. 🙂augusti 5, 2009 kl. 11:48 #143603Nu har jag haft bilen upphissad och har lokaliserat felet till yttre drivknutarna.
Går att provocera fram ljudet på 3:ans växel med däcken monterade, men inte när man monterat bort dem.Har tittat under bromstrumman, men kan inte se något fel. Får plocka bort navet och inpektera hjullager/knut. 🙁
Korrigering.
Efter att ha haft enbart vänster hjul monterat vid körning upphissat, så är jag bergsäker på att det är inre knuten på höger sida.
Ska man smörja drivknutsgummina med nåt fett innan montering?augusti 5, 2009 kl. 10:33 #143596Samma ljud uppstår även när man backar.
Lyckades köra upp till 40km/h (framåt) nyss utan missljud…och så helt plötsligt utan förvarning börjar det skrika igen. 😡augusti 5, 2009 kl. 08:08 #143586Har varit ute och fyllt på lite olja samt provat att ta bort hastighetmätarvajern, men oljudet finns fortfarande kvar.
Pratade nyss med förra ägaren, och hon kunde inte minnas något missljud. Och lådan har jag aldrig haft isär. Bara tömt på olja och fyllt på med ny samt bytt packboxar till lamellaxel och drivaxlar.
Gjorde en inspelning med mobiltelefonen.
Kvaliten är urusel, och konverteringsprogrammet lägger in en röst i ljudklippet.
Men förhoppningsvis kan nån komma med tips på vad det kan vara?http://saltgurka.com/temp/saab.mp3
augusti 4, 2009 kl. 21:00 #143572Låter din hastighetsmätare från instrumentet eller från vajern i växellådan?
Ljudet är såpass högt att det överröstar motorn. 🙁
