mr proud
    • december 26, 2012 kl. 19:13 #50600
      Det går att plocka isär låset och koda om den. Om man är lite händig och lite klurig och har tålamod. :wrench
      mvh Jonas
        februari 24, 2011 kl. 19:11 #169617
        Håller med bilen väcker ha begär. vill ha!
        //Jonas
          februari 24, 2011 kl. 18:42 #169615
          Jag har en omgång med fälgar är nya och oanvända vet ej om det är 5,5 eller 6″ och är silver.
          mvh Jonas
            februari 13, 2011 kl. 21:59 #168942
            Att du inte tog upp ”falukorvsfälgarna”? Jag hade satt på iallafall, men nu gick rösten på inca. Är i samma sits men väljer mellan ”falukorv” eller orginal plåtfälg.
              februari 9, 2011 kl. 21:16 #168625
              Min 99 gl -76 Har gått 4800 mil Härligt med en knottrig ratt 😀
              Står i valet och kvalet om jag ska köpa min kompis 9000-89 med 8000 på mätaren eller 9000 -90 12600 mil. Och om vi går ifrån Saab lite så har jag en Ford granada -76 med 8500 mil.
              Ford taunus 12m -66 med 9000mil.
                mars 30, 2009 kl. 21:09 #138036
                Jag köpte min på ett stort varuhus i ullared för 129:- tror jag att det var.
                Den är märkt med Viktoria Design Skanör.
                Det fanns pv och vwbuss också.
                Jag tycker att den är härligt charmig och den har en plats i bokhyllan.
                  mars 13, 2009 kl. 19:58 #137228
                  Jag plockade bort pumpen igår och på sugsilen hade själva silen lossnat från hållaren och någon hade satt dit en tygbit istället. Då blir det ett stort motstånd för pumpen att suga så därför blev ljudet så starkt. När jag plockat bort tyget och satt fast silen så hörde jag inte något och körde ca milen efter halva resan började pumpen låta igen.
                  När jag kom hem startade jag bilen igen så var pumpen tyst. Får byta den iallafall.
                  Annars gick bilen som en dröm.
                    mars 8, 2009 kl. 22:21 #136927
                    Man kanske skulle fylla tanken och kolla, och hoppas på det bästa
                      mars 8, 2009 kl. 21:45 #136923
                      Nu har jag kört min nya bil, 5 liter i tanken och nya tändstift kom sedan ca 5km. Sen stannade den, höll på i närmare 1 timme utan resultat. Bogserade hem bilen testade igen och då hoppade den igång. Körde 50 meter då tappade den orken (tomgång perfekt)
                      Men lägger man i driven så dör den.
                      Misstänker bränslepumpen starkt (låter som ett mindre tröskverk) eller har någon annan tips!
                      Är det någon som har en pump liggande alla t.om -81 passar har jag hört.
                      mvh Jonas
                        mars 7, 2009 kl. 23:33 #136872
                        Jo Jean, jag köpte den tog med en bilkärra och fick hem den. Jag kollade lite på felet jag tvångskörde pumpen och lossade på slangarna till spridarna i början så kom det bensin med bubblor och efter ca 5-10 sec så var det bara luft som kom.
                        Hur ser sugsidan ut på pumpen om det är ett rör upp till pump som kan lossna?
                        För det är över halv tank enligt mätaren. Eller är det någon annan som har ideer.
                        Bara den får startgas så startar den. så det är bränslet som strular.
                        jag ska ut till bilen imorgon och fylla på lite bensin och testa så får vi se.
                        Är det någon som har emblem till 99 le och även reflex eller lampa till sidan på amerikamodellen för jag såg de tre hålen på varje sida. Är det samma yttre dörrhandtag på alla 99 bakdörrarför det fattas höger på min.
                          januari 2, 2009 kl. 01:18 #132795
                          Jo det kommer nog
                            januari 1, 2009 kl. 00:01 #132746
                            Nu är en jubbe min och det känns bara bra får se om bilprovningen tycker likadant till våren. mvh Jonas
                              december 21, 2008 kl. 20:07 #132214
                              Jag har haft en del Saabar tex v4 -71-73-74-78-79, 99-70-75-76-81-82-84, 90-85, 900-82-88 9000 -86-87-88-89-90-93-95, 93-00.Har även kört en del med tvåtakt. Så det har blivit en del, Men alla bilar har sin tjusning alla har sina för och nackdelar. Men jag skulle vilja ha en 95 -59 med felvända dörrar, och en 99 EMS, och 99 turbo och, och, och,
                              och så vidare…… Man blir aldrig nöjd 😉
                                december 21, 2008 kl. 19:45 #132211
                                Nä tyvärr men jag såg lite plåtar på tradera vet ej om det var till cc.
                                mvh Jonas
                                  december 19, 2008 kl. 01:27 #132120
                                  Hej Daniel.
                                  Nää det jag vet inte om någon cc. Har en själv men den är för fin för att skrotas men har lite delar, med mycket tur så kanske har jag något som du vill ha i mina gömmor.
                                  Och till sist ni som har köpt jubbar, vad ligger en vettig jubbe i för prisklass.
