Tror nya bälteslås kostar omkring 1500 spänn…
Låg ett kvitto i bilen jag köpte för några år sen…
Hälsn Jan
Själva radien är densamma, beror väl på hur rostig din skärmkant är. Vitsen med denna är väl att man kan svetsa den direkt mot inre dörrkarmen…
Om man har fler dörrar än två vill säga.
Men har du bara lite rost och behöver liote plåt så funkar denna, går ju att skarva oxå.—
Lycka till
Hälsn Jan
Ett inlägg om brytarfett, har en escort MK2, Två vazar och en austin maxi som kräver detta fett. Lokala billtillbehörsfirmor har det inte…
Det finns på ebay i ny förpackning- Kollade på en bilelektisk firma och de hade en tub kvar…
Cirka 70 spänn för 45 ml Bosch brytarfett i gamla tuben, gul och svart… Ft1 V4 Måste ju således vara till Saab:-)
Hälsn Jan
Var väl ett reportage om detta i klassiker. Julle noterade att de utgått och tog en från en Saab 9000 tror jag…
Kan leta reda på numret och scanna in vid tillfälle,,,
Hälsn Jan
Vad du grejar,,, Lite uppfinnarverkstad:-)
Mitt oroliga sinne skulle må bättre om det var svarta vippbrytare:-)
Hälsn Jan
Är väl bara en ögla i cirka 3 mm tjock metall,,, Nästan oval…
Hälsn Jan
Var några år sedan jag grejade med dessa men den ska låta konstant.
Den ska pendla medllan 50/55 eller var det 45/55..
Närhet till verkstad som kan mäta upp den?
Var i landet bor du?
Hälsn Jan
Är tänddelarna fräscha? Hur ser stiften ut?
Kolla om tomgångssliden är stängd eller öppen…
Är det kat oxå?
Lycka till!
Hälsn Jan
Var det denna som fanns ute på blocket för två, tre somrar sen?
Lycka till!
Hälsn Jan
Trygg Hansa har väl veteranförsäkringar maxbelopp 120 000.
500 mil max, extra mil kostar och du får använd abilen till jobbet och byggmarknaden. Inte bara till bilträfffar och dylikt…
Min Austin Maxi kostar cirka 1200 per helår…
Hälsn Jan
Och bara på den femväxlade varianten.
Hälsn Jan
Fin bil…
Borde väl inte vara problema tt få ur innertaket…
Gjorde det på en fyradörrars saab 99 sedan, bort med föratstolen vä’xelspaken och ratten…
Sen fungerade det…
Lycka till!
Hälsn Jan
Borde funka, dock osäker på om du behöver dra en extra kabel till tändspolen för impulserna till varvräknaren…
Lycka till!
Hälsn Jan
Typiskt man inte har någon katalog tillgänglig men tippar runt 83-84 nångång…
Hälsn Jan
Visst ångrar man sig när man slängt bort saker…
Tror blaupunktkloten går att hitta på tradera för nån hundring…
Fast roligare är det att hitta dem på nån skrot för en tia;-)
Dock allt mindre pernsionärsbilar som kommer in…
Hälsn Jan
