peter s
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 57 totalt)
    • februari 22, 2018 kl. 17:17 #441157
      Fått tag på två fina handtag genom denna annons..?
        september 18, 2016 kl. 15:05 #403412
        kom på en sak jag måste fråga.
        vindrutetorkarspaken har samma lägen som 96orna men spolarvätskan är kopplad via en av knapparna i mittkonsolen.
        rätt/fel?
        Spaken? På min -68 sitter den en tvåläges dragströmbrytare för torkarna med spolningen i ”andraläget” Denna sitter under knappen för fläkten.
          juli 12, 2015 kl. 13:19 #376667
          Har hittat en bromsljuskontakt…
            mars 21, 2015 kl. 16:12 #202219
            Hittade lite däck här.. Finns säkert dom med samma vagn som kan tipsa också..
            http://www.däckpåväg.se/se/trailer/500-8/
            (Det går tydligen inre att länka från detta forum (via Tapatalk), kopiera isåfall länken och klistra in i webbläsare. ..)
            5.00-8 är en ganska vanlig dimension för mindre vagnshjul, men merparten av dessa är inte godkända för väg samt klarar inte hastighets, samt lastindex. Därav dom stora skillnaderna i pris. ..
              mars 16, 2015 kl. 19:34 #201872
              Det brukar dyka upp luftrenarburkar på Tradera och eBay lite då och då..
                januari 17, 2015 kl. 17:42 #201055
                @2mCarlsson wrote:
                Är det problem med Webshopen igen? En del sidor verkar ha försvunnit t.ex hittar inget under Smörjmedel/lim vilket jag gjorde den 13 januari.
                /Jan C
                Ja, jag fick bekräftat av Jaka i fredags eftermiddag att det är nåt strul igen och att artiklar saknas….
                    december 6, 2014 kl. 15:34 #200108
                    Så här ser dom ut till min -68 med tydliga fästöron fram och spaken för längjusteringen till höger, långt fram. Tror dom är snarlika till 3:an också…
                      december 6, 2014 kl. 15:27 #200107
                      På din beskrivning av stolarna låter det som Sonett III.. Enl min reservdelsbok ser inte skenorna ut som på dina bilder till en ”3:a”, men det kommer säkert svar här om detta…
                        december 6, 2014 kl. 14:32 #200101
                        Dom är åtminstone inte till Sonett II/V4…
                          november 11, 2014 kl. 17:36 #194007
                          Blev en rejäl motorservice i helgen med olja, filter, nya stift, ventiljustering, efterdragning toppar, nya ventilkåpspackningar, samt koll av tändningen också, (ca 7- 8 gr). Har precis monterat ett Pertronix så nu går och startar den helt perfekt. Motorn har gått ca 500 mil sen den byggdes och ventilspelet var förvånansvärt bra med endast lite justering få spelet var för stort på några insugsventiler, och stiften byttes egentligen bara för att den har varit lite tjurig att starta innan och gärna ville gå på 3 cylindrar. Dom gamla stiften hade ett gap på ca 0,75-0,85 så det hade väl en viss i verkan. Satte dom nya BP7ES på ca 0,65…
                            november 2, 2014 kl. 15:42 #199291
                            Elen var ganska enkel att lösa på Sonetten. SAAB har använt samma nummermärkning/funktion på kablarna i bilen som Bosch har på dragkrokskontakten. Var bara att hitta rätt färg i elschemat och sedan para ihop ända fram till kontakten på draget. Det sitter ett kontaktdon innanför vänster klädsel som jag kommer att koppla in mej på med lödda skarvar. (Strömtjuvar är no-no i min värld.) Har även satt en säkringsdosa för att säkra av separat med 6A säkringar så påverkas inte bilens belysning om nåt skulle bli fel på släpet. Lite overkill kanske och inte direkt tidsenligt men det är mer en säkerhetsåtgärd då bilens elsystem är 45 år gammalt..
                              november 1, 2014 kl. 18:43 #199273
                              @Dicst wrote:
                              Den där färgen är riktigt tilltalande…
                              En Camplet alltså? Bra val tror jag, har länge tänkt på en sådan till alla äventyr som man besöker på en säsong.
                              Ja, jag håller på att ”retrofiera” en Camplet 400GT som bla kommer att lackeras i samma blå som bilen, samt ge den lite Saab look… Är många träffar kommande år och jag kommer att försöka ge mej ut på dessa med mitt ekipage. (Går att fynda dessa i Danmark då det finns gott om Camplet till salu där).
                              Färgen, ”Sonett Blue” är relativt ovanlig då den fanns enbart på USA exporter -69. Är kul att vara relativt ensam om denna och jag uppskattar den verkligen..
                                november 1, 2014 kl. 14:00 #199259
                                Med risk för ”burop, visslingar och tummar ner” har jag monterat ett 96-drag på min Sonett… 😉 Är ju i princip samma golvkonstruktion så det behövde bara anpassas något på längden då golvet är kapat i Sonetten. Annars är det bolt on med samma förstärkningar osv. Har elen kvar sen blir det till att regbesiktiga då jag har konsulterat Opus innan montering, då det inte finns krokar eller instruktioner till just Sonetten. 500 kg blir det max på kroken och min Camplet väger bara runt 260… Blir ett perfekt ekipage till sommaren. .
                                  oktober 5, 2014 kl. 14:04 #155903
                                  @erik randa wrote:
                                  Jag tror att det är fel på bromskontakten och den sitter nere alldeles vid huvudbromscylinder, jag hade detta fenomen på min Sonett 3 för många år sedan och jag bytte kontakten och felet försvann.
                                  Erik
                                  Tack Erik, jag ska testa med en annan tryckgivare framöver. Hittade en justerbar givare som jag hade liggandes.
