Fredric Liljedahl
    • september 9, 2026 kl. 06:41 #531006
      Tack,
      Jag letar upp dig i Sonettvärlden, och hör av mig till helgen om det är ok med dig.
        september 7, 2026 kl. 07:06 #530943
        Ok, jag har försökt leta nya kolvar till min motor men inte haft någon tur än. Just nu är mina toppar med större ventiler och hårdare fjädrar på en liten översyn då jag inte vet hur länge de legat oanvända. När de är klara, och jag vet vilken dimension på kolvar jag kan få tag på så är planen att lämna in blocket på översyn, och eventuellt borra upp det, sen balansera vevaxeln. Ett dubbbelports insug har jag precis fått hem, så det finns.
        Planen är att få ca 90 -100hk, och trevlig att använda. Ingen banracer, utan bara roligare veteranbil.
          september 7, 2026 kl. 06:58 #530942
          Tack för era åsikter och tips. Jag ska testa att demontera mina stora stötfångare, och se om jag kan få till det. Hornen på din ser bra ut, det skulle kunna vara ett alternativ.
            augusti 25, 2026 kl. 10:54 #530556
            Riktigt kul att se, även dragbilen.
            Ska bli kul att följa vad som sker, och hur det blir.
              augusti 19, 2026 kl. 06:42 #530394
              Igår eftermiddag så passade jag på att åka till Säterdalen, på deras tisdagsträff med Sonetten.
              Trevlig tillställning, med många olika bilar.
              Iallafall på hemvägen så började det bli svårare att växla, speciellt till 1an, och backväxeln från helt stillastående. Vilket blir något att undersöka innan nästa färd med bilen.
              I övrigt ska de bearbetade topparna lämnas in den här veckan, mest en genomgång och översyn då jag vill veta mer om dem innan blocket borras upp, samt till vilken dimension som känns lämpligt att borra upp till.
              Om någon har tips, förslag eller tankar om mitt bekymmer med växlarna får ni gärna säga till.
                juni 16, 2026 kl. 05:24 #528689
                Hej Göran,
                Tack för skissen, samt telefonsamtalet. Antagligen hade jag fel bitar i grillen, till en utan torkare till strålkastarna.
                Stänger ämnet nu.
                Mvh Fredric
                  maj 28, 2026 kl. 12:04 #528337
                  Skicka gärna kontaktuppgifter som DM till mig.
                  Tack för svar.
                    maj 16, 2026 kl. 09:35 #528080
                    Tack för tips, och hjälp.
                    Göran K löste det jag behövde snabbt.
                    Det är riktigt trevligt bemötande här i forumet.
                      maj 11, 2026 kl. 17:18 #527998
                      Hej Göran,
                      Nästan så jag vill fråga hur många har du?
                      Jag skulle behöva nästan samtliga till bägge sidorna.
                      Jag har några kvar, men de är ganska trötta och slitna.
                      Men,  en uppskattning är nog 10 stycken iallafall.
                      Clips, och diverse små plåtskruv till fronten och grillen behövs också om du skulle ha till salu.
                      Mvh Fredric
                        oktober 12, 2023 kl. 05:51 #511446
                        Tack, jag tror faktiskt att jag ser var jag gjorde fel nu.
                        Ska testa att ändra till helgen.
                        Tack igen.
