saab93-56
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 34 totalt)
    • november 21, 2009 kl. 17:33 #148317
      och förhppningsvis en vattenpump eller två till veckan åt 66,an,,,,,,,,Ronny
        november 14, 2009 kl. 20:34 #148024
        som han förklara var det långa rör och det måste insugningsrören han mena och dom skulle delas och vips var det korsinsug på saaben,,,
          november 14, 2009 kl. 15:17 #148001
          okej men tanken är att v4,an får sitta kvar och det var det jag tänkte hur många v4 snurror finns kvar på banan och om frun ska åka behöver det inte vara korsinsug och sånt för det lär ju finnas någon v motor man vill höra på om man åker på tävling och hon vill bara åka vinst var skit samma,,,,,men vill inte va sist,,,Ronny
            november 14, 2009 kl. 13:52 #147997
            ingen som som hört något om det,,,,
              november 6, 2009 kl. 17:07 #147643
              finns två micro kataloger på tradera 1968-69 och där är mycke godis att njuta av,,,,,,Ronny
                november 3, 2009 kl. 20:22 #147523
                tillägg det är någon i gjövik som har gjort dom som jag förstår,,,,,
                  oktober 24, 2009 kl. 14:31 #147027
                  har haft samma problem och jag gjorde som så att börja med att torka golvet ur med alla gummimattor och kör på en kupevärmare så att du är helt säker på att fibermattorna är torra så har du imfritt sen för är dom sura så verkar det som det motarbetar det du blåser upp låter knepigt men det blev bra på min,,,9000-96,a,mvh Ronny
                    oktober 24, 2009 kl. 12:26 #147023
                    hej den är nog av intresse för han,, vet du någon prislapp och om det finns några papper på den,,,,,mvh Ronny
                      oktober 24, 2009 kl. 12:10 #147021
                      jag vet bara att fettet från gamla tiden torkar,och jag har varit i samma sits för jag byggde mig en liten traktor och skulle använda styrväxel av 92 och var lika tungstyrd som en lastbil och jag la den i ett bad med tvättfotogen och fick vrida fram och åter sen börja den gå lätt,,men men din sitter ju i,så jag antar att du har gammalt torkat fett som ligger och klämmer,kanske pröva att skruva ur nippeln och försöka få in 5,56 rostolja på något vis,,,mvh Ronny,,,,,
                        oktober 23, 2009 kl. 19:24 #146993
                        bakom 93,an finns en vw-buss vad är skicket på den,,,har en kompis som är vw tokig,,,,mvh Ronny
                          oktober 21, 2009 kl. 17:48 #146895
                          Nej du har rätt det som är kvar är en grå 92-54 och 2st,93-56 svart och vit,,,och en hytt av någon dodgehytt pickup 46-47 med extra front,,,,Ronny
                            oktober 21, 2009 kl. 17:13 #146893
                            Nej det var inte andersson jag menade, det var en kompis till mig som såg bilder på den och han sade direkt att bygga en bus,saab med den bakdelen,och jag säger bara” bra” att någon mera tok tog sig an den,,,men den var ju dålig men men utan baklucka, och hade ingen hämta hade jag åkt igen,,men det finns ju 2,st till 92,or i samma murkna skick,och 2,st 93,56 och misstänker dom lika murkna,,,,,,,,mvh Ronny i Malung,,
                              oktober 20, 2009 kl. 20:13 #146866
                              ja den var ju inte prima men den är ju skufflös och golvlös ett plus och ett minus,,,,lycka till fredda,,Ronny,,,
                                oktober 2, 2009 kl. 15:09 #146111
                                hej har en 95-75b under uppbyggnad igen men är svårt att få tag på utrustning åt den har batong och nya blåkåpor just nu,,,,mvh Ronny i Malung,,,,
                                  september 24, 2009 kl. 16:32 #145769
