saab96-62
Hm..ingen som haft detta fel? eller som har kunskap i detta??
Har altså bytt lager + sensor.men kabelbrott ngnstans mellan sensor och styrdon..Eftersom kabel h-vetet går inne i en härva,så för att kunna dra en egen utanpåliggande anslutning,mellan hjul och abs don,så vore det busenkelt om man visste nummer på anslutningarna till abs styrenheten..-
Det här svaret redigerades för 9 år, 6 månader sedan av
saab96-62.
jo,men inte ikväll..imorgon..kan vi pratas vid./Stefan maila mrsteffo@hotmail.com så får du mitt nr..
Tjosan..rödbrun sörja,kan inte vara ngt annat än vatten i fördelaren.fila brytarna m magnet fil, ställ in rätt avstånd tror d va ,35-0,4mm..torka torrt insida lock putsa alla 4 stift inne i locket m slippapper(fint) kolla tändkablar ohm mät, sen går den nog..
Hej.kul att se dina framsteg…Har själv funderat att börjat riva i min till sommarn,men den har gått i norrbotten,så de finns knappt ngn rost alls,Funderar…har rivit o renoverat en hel del motorer…MEN…är det ngt speciellt när man river en 3-cyl 2-taktare???Ngy speciellt att kolla?tänka på? tacksam för svar..
Hej,,tack för svar…Men du förstår..Bilen finns i lappland..o där är rost ganska sällsynt.De ni i södra sverige kallar rostfri,tycker vi är ett rostvrak….Tror jag ska göra som du säger…Dra igång den och har en DRÖM att de kopplar in co-,mätaren på bil besiktningen så att den exploderar.=o)
