sl_45
Jag kanske kan hjälpa dig med ditt problem vad det gäller bromstrummorna. I så fall hör av dig.
Vad beträffar kylfläkten, så finns det inte det på saab-92, utan det fungerar med självcirkulation. Du kan göra följande:
Ta bort kylan, koka upp hett vatten. Slå det i hop med kylarrensning. Ruska på kylen. Eftersom det finns två ingångar till kylen i botten, pluggar du båda ingångarna.
Borra ett hål i en av pluggarna till en vattenslang. Den andra pluggen borrar du till en luftslang. Håll kylen upp och ner. Spruta vatten och luft en kvarl-20 minuter. Givetvis ska du ta bort locket i toppen.
Har du problem med att göra pluggar kan jag ordna det till dig.Hälsningar och lycka till
Buss 88Hej! Jag vet inte om du har fixat kokningen än, om inte, kan du pröva följande.Plocka bort kylen, vänd den upp och ner, koka upp hett vatten och häll det tillsammans med kylarrensning ,om du kan du göra en propp med hål i en ingång för vatten och en för luft i den nedre slangingången. Låt sedan både vatten och luft spruta i kylen en kvart-20 minuter. Kylen ska vara med botten upp när du gör detta arbete. Så gjorde jag när min 92-a kokade, när jag körde sakta i t.e.x. samhället. Efter detta har den gått utan problem.
Hälsningar från Buss 88
