5 växlar på en saab 99 CC -76
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / 5 växlar på en saab 99 CC -76
    • december 22, 2009 kl. 14:03 #21324
      Denna frågan har säkert varit uppe förut men eftersom jag är rätt ny på forumet så:
      Jag har en 99 CC i stort sett rost fri men längtar efter 5 växlar.
      Då är frågan om det finns 5 växlade lådor att få tag i till den bilen?
      Måste det vara en låda till en B-motor eller även H-motorns bra? Är det mödan värt att byta (bränsleförbrukning och komfort?)?
      Kanske skall man skaffa både H-motor och låda och sedan svetsa om fäste och torped?
        december 22, 2009 kl. 14:50 #149998
        Hej. Leta fram en 5 växlad lådan från endera en 99 eller og900. Samtliga växellådor passar på din bil. Jag personligen skulle leta rätt på en växellåda med 7:ans primär, då den är väldigt lågvarvig i landsvägsfart samt i motorvägsfart.
        VW ID.3 Pro Performance
          december 22, 2009 kl. 15:25 #150002
          Hej! Du kanske kan hitta en låda från en 90 också (tänker här på lådor som gått med förgasarmotor och liten belastning); och de lådorna som gjordes innan 89 har lite högre totalutväxling, som det nämns här så får du bra hög utväxling med en tidig 5-växlad låda med 7’ans primär.
          MEN du behöver inte alls byta lådan; den 4-växlade du har i bilen har säkert 5’ans primär, eller på sin höjd 6’an, byt till 7’an så har du hög utväxling UTAN att byta låda!
          Mvh Johannes i Sjöbo
            december 22, 2009 kl. 15:52 #150004
            Spakställ måste bytas också
            2x 92B -53 (Svart)
            95 -61 (Pärlgrå)
            99 -70 Custom (Gul)
            99 - 69 (Röd)
              december 23, 2009 kl. 09:42 #150067
              Hur tidig måste man skaffa för 7:ans primär?
              Det smidigaste blir nog att köpa en dålig bil med bra låda och eventuellt bra motor.
                december 23, 2009 kl. 09:56 #150069
                Förgasarmotor + 5 växlad + 7:ans primär = slö bil med daligt drag.
                Det är vad jag har hört
                  december 23, 2009 kl. 15:28 #150072
                  Det går relativt enkelt att höja effekten på motorn; men frågades det inte om bättre ekonomi/komfort?
                  Men gör annars så:
                  Med två förgasare och I-kam så borde det gå bra att få snurr på bilen; men plana annars toppen 1-1½mm, då blir det både bra flås och bra ekonomi på bilen.
                  Ett 2″ avgas gör susen också!
                  Mvh Johannes
                    december 23, 2009 kl. 18:00 #150078
                    saab 90 -87 har 7ans primär och den jag hadde kändes inte specielt slö.
                    bygde om till 5växlat med 7ans primär i min 99cc -76
                    har ju lite större motor men det är skönt på motorvägen
                      december 23, 2009 kl. 22:39 #150098
                      Använd din gamla bil som den gamla bil den är, är du ute efter bättre bränsleekonomi köp en 5-växlad 99/900 som bruksbil.
