96 och 99 4wd
Forum / Övrigt / SSR / 96 och 99 4wd
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 35 totalt)
    • mars 12, 2007 kl. 22:01 #15718
      satt å funderade på om det är någon som ligger inne med infon rent tekniskt
      å även kanske bildmässigt hur man fick ut drivningen i växellådorna på saab 96 och 99
      mvh Åke
        mars 12, 2007 kl. 22:47 #104206
        När jag jobbade på Arlanda så fick vi mycket mekaniska jobb utförda av en firma i uppsala, nu minns jag inte exakt vad denna hette men det är pappan åt han som har http://www.dione.se som skötte/sköter den mekaniska biten. Pappan ifråga byggde tydligen 4wd lådor till 99/900 när det begav sig. Det kanske går att lyssna med dem vad de hade för recept?
        Såg på deras kontakt sida att det fanns lite namn på dem och jag tror Arne är pappan och tillika ägaren till den tidigare mekaniska verkstaden.
          mars 22, 2007 kl. 20:29 #104541
          När min kompis gjorde v4-an 4WD 1983 var det Info Design i Vittsjö som grejade lådan. Jag tror de har kunskapen även i dag.
            april 2, 2007 kl. 22:09 #104833
              april 10, 2007 kl. 20:47 #105111
              En extra pinjong i bakkanten på kronhjulet?? Men hur är den lagrad för att den ska palla belastningen??
              Och hur ser drivningen ut där bak? Hade varit kul att se lite mer ingående bilder på hur en V4 4wd är uppbyggd. Hur man har löst det med kardantunnel och hjulupphängning bak o.s.v.
                april 11, 2007 kl. 18:17 #105135
                V4:
                Nej piongaxen i växellådna med utgång bakåt för kardanen(min bild).
                Bak kör man lika dant, allså en växellåda utan allt förutom piongaxen.
                Hjulupphäninhen bak löser man genom att ta en hel framvagn och svetsa in där bak.
                  april 11, 2007 kl. 18:20 #105136
                  fuling wrote:
                  En sån vågar du aldrig monmtera på din 95a fuling.. ”Kyckling” !!
                    april 11, 2007 kl. 18:54 #105137
                    fuling wrote:
                    V4:
                    Men visst är det en extra pinjong som går ut bakåt från kronhjulet genom ett ditsvetsat lagerhus i bakgaveln på lådan? Och sedan en medbringare på pinjongen för att montera kardan? Alltså två pinjonger på samma kronhjul…. eller tänker jag helt galet?
                      april 11, 2007 kl. 18:56 #105138
                      Har en fråga som jag har gnuggat på et tag angående fyrhjulsdrift…
                      Måste fram och bakaxel ha samma utväxling? Och vad händer om dom inte har det?
                        april 11, 2007 kl. 19:21 #105142
                        Så länge den främre lådan har lägst utväxling och frihjul är allt lugnt antar
                        jag,men det blir överstyrt också,det beror väl hur mycket olika utväxlingen är.
                        utan frihjul lär man bryta sönder det mästa.
                          april 12, 2007 kl. 16:08 #105204
                          citat:
                          På 99/900, svar ja
                          På V4an svar nej
                          Med olika utväxlingar och samma däckdimarera bak och fram lär det gå åt he…..
                          Drivlinan lär få mycket stryk.
                          Hmm men det skulle nog gå att åka olika utväxlingar bak och fram om man ser till att perefrihastigheten på däcken blir lika.
                          Och jag fattar inte vad vitsen skulle vara att ha olika utväxling bak och fram.
                            april 12, 2007 kl. 16:30 #105205
                            fuling ..har du bilder på 99/900 oxå?
                            mvh åke
                              april 12, 2007 kl. 17:36 #105210
                              Nix, ingen bild på 99/900.
                                april 12, 2007 kl. 18:35 #105212
                                fuling wrote:
                                citat:
                                På 99/900, svar ja
                                På V4an svar nej
                                Ok, nu är jag med. Kunde inte riktigt se det framför mig först. Men jag antar att man får modifiera pinjongen och gaveln samt ha någon annan typ av bakre motorfäste.
                                Du har inga fler bilder då hur det ser ut?
                                  april 15, 2007 kl. 20:35 #105305
                                  finns en projekt tråd på stcs där man bygt en og900 4wd
