Bakluckestängning på modell 95
- Detta ämne har 16 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2002-11-02 11:30 av
matthias r.
oktober 17, 2002 kl. 21:43 #8941
Har ni någon gång stängt bakluckan på en SAAB 95?
Lade ni märke till något speciellt?
Inte!
click/spjoooooong.
Detta ljud är mycket speciellt.
Helt olikt allt annat!
Det borde vara med som en ljud fil här på hemsidan eller……
jkJag känner igen det, fast det var ~14år sedan.
På slutet så lät det även ”gnirk” på slutet.
(När hoppet falnar, så falnar även bruket med oljekannan.)
En morgon när jag åt frukost i köket, så lät det ”rassel, rassel, klonk”.
En tegelpanna beslutade sig för att göra storartad sorti.
Resultat, buckla i taket, men kämpar med ärr är ju bara sexigare?
Denna 95:a stod utanför fönstret kanske 10år till,
Då Gjorde jag ett försök med startgas och kablar, motorn gick runt, men vad kan man begära?
Det sista ljud bakluckan gav ifrån sig (i pressen). vill jag helst bli besparad ifrån.
Jag blir ledsen, när jag ser armeringsjärn, och konservburkar.Kenta
oktober 18, 2002 kl. 08:09 #66271Håller med om att ljudet när man stänger bakluckan är originellt, visst borde det förevigas bland de andra ljudfilerna. Tycker att bakluckan på 96:an också låter fint. Man släpper den från hög höjd för att hoppas att den skall stängas på första försöket. Det låter ”Duooff”, hatthyllan hoppar till, man får ofta prova en gång till, men det gör man så gärna. Förresten! Har ni märkt vá bra det funkar att ställa kaffekoppen på nummerplåten på bakluckan. Just det, luckan måste vara uppfälld!
///HaraldAnonymoktober 18, 2002 kl. 12:28 #66272Hej! Jag hör detta underbara ljud dagligen från min Antilopbruna 95:a. Bra att Du tog upp det. Ljudet borde finnas på SAAB sidorna. Bruno-Sigvard keeps freewheeling.
Anonymoktober 18, 2002 kl. 17:10 #66273Vi får inte glömma dörrdoffet heller! Bra mycket bättre och genuinare än många (de flesta) samtida bilar.
(Nu är vi inne på mycket viktiga saker här!)Hej!
Ljudet från 96:ans baklucka är musik, helt klart. Ung och ouppmärksam som jag är har jag inte hört 95:ans…
När man slår på helljuset i V4:n låter det inte helt fel heller, för att tala om väsentligheter. Ett distinkt klickande, pansarvagnskvalitet.
Mvh Petter
Det karaktäristiska ”eeek-oii” från handskfacksluckan är också fint. Ett ljud som inte kan smörjas bort eftersom det är stopparmen som dras mot kanten av sitt hål. Möjligen kan man försiktigt bocka armen så att den går fri, men varför…?
Och hur underbart är det inte när man väcker bilen ur vinterdvalan genom att sätta i ett batteri. Det första ljudet som hörs är ett svagt men tydligt ”gnock” från…… klockan! Snacka om Frankenstein!
oktober 21, 2002 kl. 12:33 #66276På tal om originella ljud. Kanske inte helt igenom angenämnt när det sker men skoj i efterhand. När låsbrickan till låskolven på dörrhandtaget (till 95:an eller 96:an) försvinner och hela kolven hoppar ut i snön (leran, vattnet eller vad man har för opraktiskt omkring sig) med ett ”sploing” 😮 . I det läget är bra om man hunnit öppna dörren, annars får man ha smala fingrar för att komma åt. Än värre är det om man inte har nyckeln till det andra låset. Men visst är det kul?!
///Haraldoktober 21, 2002 kl. 15:26 #66278Ett mindre skönt ljud eller kanske snarare mindre skön känsla är när man skall ha loss en fastrostad mutter, naturligtvis på ett svåråtkomligt ställe. Man tar i så att man blir röd, kanske t.o.m. lila i ansiktet, när så muttern slutligen lossar med ett knäpp flyttar nyss nämnda färg till knogen och transporteras delvis ur denna. Självklart har man ju inga handskar på sig, man är väl ingen amatör. :rolleyes:
Visserligen kan detta tillämpas på flera märken än SAAB, men ändå
///Harald
Ok, då tar vi ett skönt ljud igen då!!
Tändning på, men motorn avstängd. Vi drar i spaken till spolningen, sticker ut huvudet genom dörren och lyssnar; klick-wiiiiiisscch-klick-wiiiiiisscch-klidick. Just det, ljudet av välsmorda, fungerande strålkastartorkare.
”Tobbe”Anonymnovember 1, 2002 kl. 09:45 #66280Känner igen det beskrivna ljudet på 95-bakluckan
och ska försöka göra en inspelning.Annars är ju ljuset när man stänger en 99-dörr
helt underbart. Helst en liten framdörr på
4- och 5-dörrarnsmodellen. ”Kluff”Men nu när jag läser Tobbe99:s inlägg ser jag ju
att han har rätt. Strålkastartorkarljuset ligger på 1:a plats!
Du har inte lust att spela in dessa torkare Tobbe?
Jag har varit bortrest en tid i ett behagligt Italien och därför mer eller mindre missat denna tråd. Visst kan jag lägga upp ett antal karaktäristiska Saabljud.
Idén är inte ny. Jag har för mig att det fanns en holländsk sida som under en period tillhandahöll olika luck- och dörrljud från en 93:a någon gång under 1997.
Saabklubben/registret var länge tämligen ensamma om att tillhandahålla olika motorljud via Internet. Ljud och videosidan kommer att utökas vartefter med framförallt videosnuttar. En titt på besöksstatistiken visar att den sidan är väldigt populär vid sidan av Anslagstavlan.
Anonymnovember 2, 2002 kl. 02:06 #66283Jag antar att det blir krångligt att dra ut datorn till garaget!
