Bygga budget brytarlöst med delar från og900/740?
- Detta ämne har 30 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2010-11-12 19:38 av
jesperlann.
november 12, 2010 kl. 12:15 #164577
Fortfarande intresserad om någon har info på hur man kan trigga en tändmodul med brytare, hittar ingen info på google.
Jesperlann wrote:Fortfarande intresserad om någon har info på hur man kan trigga en tändmodul med brytare, hittar ingen info på google.att du inte hittar det på google kan bero på att det inte går. En tändmodul kräver en insignal i form av nånting och en mekanisk brytares av och på är nog inte riktigt samma sak.
Jesperlann wrote:Det låter ju lite enklare att genomföra. Om man tar från en og900 8v så får man utan knackreglering? Vad heter detta system?Det systemet har hallgivare i fördelaren och konventionell centrifugalregulator och vacumregulator. Tändmodul ingår också.
Kom på ett bekymmer med EZK från Saab, tror det behöver en lastsignal från insprutningen (används istället för vacumregulatorn) men det kanske finns andra lösningar på andra fabrikat?
november 12, 2010 kl. 12:34 #164580Stefan wrote:Jesperlann wrote:Fortfarande intresserad om någon har info på hur man kan trigga en tändmodul med brytare, hittar ingen info på google.att du inte hittar det på google kan bero på att det inte går. En tändmodul kräver en insignal i form av nånting och en mekanisk brytares av och på är nog inte riktigt samma sak.
Fast herrn i början påstår att han byggt om og900or med brytare och bara tändmodul. Men det får nog kanske bli att ha hallgivaren med när man ändå är på gång. Men då verkar man få mixtra lite med infästningen.
november 12, 2010 kl. 13:00 #164581Stefan wrote:att du inte hittar det på google kan bero på att det inte går. En tändmodul kräver en insignal i form av nånting och en mekanisk brytares av och på är nog inte riktigt samma sak.Det där fattar jag inte… många insignaler till elektronik kommer från mekaniska brytare, så funkar det ju tex knapparna på diskmaskinen. Och att brytarspetsarna öppnar ger ju elektroniken en utmärkt indikation på var kolvarna befinner sig.
Patrik Hermansson wrote:Stefan wrote:att du inte hittar det på google kan bero på att det inte går. En tändmodul kräver en insignal i form av nånting och en mekanisk brytares av och på är nog inte riktigt samma sak.Det där fattar jag inte… många insignaler till elektronik kommer från mekaniska brytare, så funkar det ju tex knapparna på diskmaskinen. Och att brytarspetsarna öppnar ger ju elektroniken en utmärkt indikation på var kolvarna befinner sig.
ja jag är ingen guru inom detta men jag kan livligt föreställa mig att just en tändmodul kräver en signal i form av en inducerad spänning eller liknande. Hur diskmaskintillverkarna löser sitt får stå för dem men kan man resa till månen antar jag att det även går att styra elektronik med av och på knappar men då lär väl elektroniken vara anpassad därefter.
Men jag vet inte, kanske är inte tändmodulerna särskilt kinkiga och att det kanske går, nån har ju tydligen gjort det……Det finns ju äldre elektroniska system som använder brytarna som signal men det var väl inte riktigt det trådskaparen var ute efter att behålla brytarna?
november 12, 2010 kl. 13:20 #164584Det jag är ute efter är en stabilare tändning med enkla delar man kan plocka från skroten. Att då kunna trigga en tändmodul med brytare verkade som ett enkelt och billigt ingrepp. Istället för att försöka få i hallgivare också. Det lär bli mindre slitage på brytaren med bara en styrström som går igenom den och man slipper kondensatorn. DOock är det ju det lilla problemet att jag inte kan hitta vad tändmodulen vill ha för signal och hur man ska få brytaren att ge den.
november 12, 2010 kl. 14:18 #164589En spänning är en spänning oavsett hur den skapas. Så om signalen växlar mellan + och jord med hjälp av en brytare, en magnetisk pickup eller en läsgaffel har så sett mindre betydelse. Men det beror givetvis på hur signalen behandlas i tändmodulen, det kan vara enkelt och anpassat efter en viss givartyp eller så är det välskyddat och med anpassning av signalen så att man kan mata den med i princip vad som helst. Så vet man inte vad modulen vill ha så är det nog bäst att använda originalgivare, vill man bygga mer själv kan man kanske titta på Megasquirt.
Not: Jag är ingen motorguru, mer elektronikfreak egentligen 🙂Hej.
Vilken spännande tråd :racesmile: , har inte hunnit läsa allt. Får ta det ikväll…
Jesperlann:
Läs kapitel 10 i länken nedan (kompendiet), så fortsätter vi prata sen. Det finns gamla typer av tändmoduler som är speciellt anpassade för brytare, men ska du konvertera så lägg energin på rätt saker direkt.Mvh
/D
november 12, 2010 kl. 15:52 #164594Så där nu har jag läst igenom det och det var mycket intressant. Man har ju tänkt att äsch det här får duga fast man i bakhuvudet vet att det är viktigt att allt stämmer och nu när man läst detta förstår man att det absolut inte ska slarvas.
Det fanns ett kopplingsschema för att köra brytarna som givare men detta tycker inte du man ska lägga ner energi på utan man bör istället? Det har ju kommit upp lite olika förslag här men vad bör man egentligen satsa på för att få ett stabilt tändsystem utan att krångla till det för mycket?
Det jag föreslog var ju en snabb lösning utan alldeles för mycket byggande och trixande…
Att många här inte har gjort det innebär inte att det inte går; det går alldeles utmärkt.
Och jag är sannerligen inget snille när det gäller elektronik inte!
Om det gick för 20 år sen så borde det gå bra i dag också!
Med samma fördelare, bara bort med kondningen och i med nya brytare.Mvh Johannes
november 12, 2010 kl. 17:46 #164601Jag tror helt klart det går dock är ju frågan vilken tändmodul det är som klarar att direkt styras av brytaren. Om man läser kompendiet så finns det lite elektronik i mellan brytaren och tändmodulen.
Jag flikar in en länk till en byggsats från Velleman som ersätter kondensatorn, men använder brytaren som just brytare:
http://www.svebry.se/products.php?product_id=2639
Finns lite mer info på http://www.velleman.be oxå.
Brytarspetsarna kommer leva ett betydligt skonsammare liv. Funkar fint, har kört med en likadan i 2 år.
//Jonas
Nu har jag fått mat i magen = 😀
Alltså, den korta varianten på dina svar är följande: :lecture:
Du kan bygga ihop ditt system på vilket sätt du vill av de ovan uppräknade, allt kommer att fungera bara man har koll på vad man gör, men det går inte att mixa hej vilt. Vissa saker kommer att fungera av ren tur, andra kommer att misslyckas av ren otur beroende på hur man kopplar.
Det jag visade i kompendiet är bara ett förslag på hur det går att göra om man är lite ”halv-lat” med sin ombyggnad. Det är inte det enklaste sättet, men man kan då ha sitt gamla vanliga system parallellt sittandes att bara koppla in om den elektroniska tändmodulen går sönder (vilket de kan göra vid sämsta tänkbara situation). Tändmoduler är känsliga för vibration, slag och stötar.När du ska bygga, håll reda på följande prylar:
– Givare
– Tändmodul
– TändspoleDärför att:
– Valet av givare bestämmer hur modulen kan triggas och därmed val av modul.
– Val av modul bestämmer vilken tändspole som passar in i systemet.
– Valet av tändspole bestämmer hur den ska styras av tändmodulen.Förklaringar:
Om vi håller oss till tre grundtyper av givare så finns
– brytare
– induktiv
– logisk (ex, Hall, optisk)Brytaren fungerar långsamt och mekaniskt osäkert. Om man kopplar den till en ”vanlig” tändmodul blir insignalen inverterad mot hallgivarens, alltså den skjuter gnistan när vi vill att den ska börja ladda spolen och tvärtom. Det gör att tändtidpunkten förskjuts från önskad position beoende på hur kamvinkeln är ställd hos fördelaren och hur varvtalet ändras. Det här kan man delvis lura bort genom att flytta fördelaren, men det finns centrifugal, varvtal och vacuumreglering som spökar till det. Ett sätt att jobba förbi detta är att invertera signalen med transistorer (som i exemplet) eller flytta brytarens funktion till att arbeta mot plus istället för jord.
Som nämnts så finns det vissa moduler som är avsedda att användas med brytare, men det är inget på den här sidan Kristus.Induktiva givare bygger på hastighet och förändring, alltså att det passerar en järnkärna förbi en spole, vilket ger en puls som svänger både positivt och negativt. Den känner inte av statiska lägen, tex att en järnkärna står still framför spolen, utan den måste röra sig och passera förbi för att vi ska få ett registrerat omslag. Induktiva system har speciella tändmoduler för att tolka den insignalen
Ett bättre sätt är att konvertera till hallgivare och få ”rätt” funktionalitet direkt. Hallgivare klarar av statiska lägen, dvs precis som en brytare kan man ställa tändningen med en vanlig voltmeter. Dessutom finns det massor av delar att få tag på och bygga med.
Tändmodulerna kan vara antingen ”korkade” och ha en rak funktion för tändningen (ut=in) eller ha inbyggd tändkurvefunktionalitet (ut=f(in)). Det får man hålla reda på, men det normala är att de är raka.
Däremot måste man hålla ordning på om de innehåller laddtidskompensering för tändspolen, sk Dwelltime.Tändspolen kan vara avsedd för gammaldags brytartyp, dvs klara att stå med tändningen påslagen kontinuerligt och brytaren stängd = spollen laddas. Dagens tändspolar är av högeffekttyp som lämnar mer gnista ut och är snabbare, men kräver då laddtidskompensering från tändmodulen för att inte brinna upp. Extrema högeffektsspolar kräver ännu kortare Dwelltime. Om en sådan spole blir ståendes kontinuerligt laddandes kan den i värsta fall brinna upp.
Summa sumarum: Bygg på om du gillar att experimentera och lära, eller köp byggsatsen ovan om du är lat och vill få det att funka direkt! 🙂
