Byta kylarvätska
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Byta kylarvätska
    • juli 22, 2020 kl. 10:07 #472598
      Hur gör jag bäst för att byta kylarvätska? Var tappar jag ut den gamla vätskan? Hur gör man för att spola ur systemet? Vad bör jag tänka på? Hur mycket kylarvätska går det i?
      SAAB 900i från 1987
      Har ägt:
      SAAB 900 från 1985
      SAAB 600
      SAAB 96 från 1961
        juli 22, 2020 kl. 10:28 #472605
        Det står i instruktionsboken hur stor volym kylvätske-systemet skall ha.
        Du tappar ur systemet från avtappningspluggen på kylarens nedre högra hörn. Öppna locket på expansionskärlet så det lätt rinner ur.
        Tappa sedan upp med ny vätska (om du inte skall köra diskmaskinsmetoden), lufta på luftnippeln som sitter (har jag för mig) på termostathuset, och fyll på vart efter tills du får en korrekt mängd i systemet. Kan även vara bra att byta termostaten när du ändå är igång.
        VW ID.3 Pro Performance
          juli 23, 2020 kl. 13:03 #472646
          Det finns en till plugg på motorblocket, men efter lite efterforskning så har jag lärt mig att låta bli den. Risken ska tydligen vara stor att du inte får tillbaka den, eller att nått går sönder.
          Om du vill spola kan du köra en slang i övre kylarslangen och en in där övre ska sitta, och bara pumpa in i kylaren, ut ur övre slangen, tills det ser rent ut. Utan termostaten förslagsvis och om möjligt med varmt vatten.
          Pluggen på kylaren sitter i högra nedre hörnet, framför batteriet typ. Plast/gummit historia. Skruva så kommer det tillslut, annars får du rycka nedre kylarslangen.
          Läste nånstans att det ska gå i ca 10 liter totalt, vilket bekräftas av att jag blivit rekommenderad att hiva i 5 liter glykol och resten vatten. Fått en bra blandning på det, men då var det spolat så det bara var vatten i systemet.
          Ställ även värmekranen på max så du får rent där inne med!
            juli 27, 2020 kl. 14:04 #472720
            Jag kan tillägga om du inte får i hela 10l (efter att grejat en del med kylaren i sommar) att trots spolning och maskindiskmedel etc fortfarande har en del skräp i systemet då jag bara får i ca 5l kylarvätska totalt.
            Lycka till!
