Check engine
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Check engine
- Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2009-01-07 11:49 av
saabaero.
december 12, 2008 kl. 09:59 #19171
Hallå!
Vilket är det vanligaste felet när ”check engine-lampan lyser på en 900 -92:a. Allvarligt eller? Den tänds bara ibland, max 2 min. Hittills 5 ggr på en 14 dagarsperiod.
///HaraldVad som är vanligaste koden kan jag inte uttala mig om – men jag gillar inte lampan. Har ibland blivit rätt dyrt (dock på 9000) men det har också varit enkla saker som att nån slang är lös, elkabeln till lambdasonden har hoppas osv.
Jag skulle i vilket fall rekommendera dig att leta upp en fristående verkstad som för en mycket låg summa (förhandla! 😀 ) får läsa av felkoderna åt dig och berätta vad de betyder! Ring dem och fråga om de är villiga att göra det, inte alla verkstäder som vill berätta vad koderna betyder!
Lycka till!
Så länge bilen går att köra normalt är det ingen anledning till någon större oro. Bygg ett eget diagnosverktyg enkelt enl detta http://popeye.rty.nu/2002/felkoder.htm så kan du läsa felkoderna. Det vanligaste felet är lambdasensorfel eller luftmängdmätare, båda kan du köpa av mig om du hittar felet….Lycka till!
december 12, 2008 kl. 13:33 #131775Har du tankat etanol ngt? På min og900 2.1 ´92 så tändes Check Engine lampan när jag tankade etanol ca 20 % etanol i bilen. När check engine lampan tänds så är det oftast något med bränsletillförseln eller lambdasonden att göra. Kan ju vara ett bränslefilter som är igensatt?
Om du blandar e85 så skulle jag rekomendera dig att sluta med det, tankar du bara 95-oktan så kan du ju prova tanka 98 oktan istället. Felet kanske försvinner.
Tesla Model YKassör Svenska Saabklubben samt medlem i Bakrutans redaktion
januari 6, 2009 kl. 13:35 #133059Hej på er!
Ibland är man bra glömsk! Glömde helt bort att jag ställde frågan här. Tack för alla svar. Har endast tankat 95 oktan. Skall kolla anslutningar till lamdasondsensorn. Förresten: Den har inte blinkat på några veckor nu, det var kanske därför jag glömde att jag skrivit. 😉
///Harald -
