Check engine lampan
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Check engine lampan
    • december 8, 2021 kl. 17:03 #490704
      Jag har en 900 i 16v årsmodell 1990 och problem med att ”check engine” lampan lyser ibland en stund. Ibland 5 min ibland 15 min för att sedan slockna.
      Är den någon i forum som varit med om något liknande, eller vet vad det kan bero på.
      Jag skulle vara tacksam för kommentarer/råd!
        december 8, 2021 kl. 22:11 #490717
        Sök efter ett inlägg som heter:
        Läsa ut felkoder og900 -93 Lucas. Hur göra?
        Där borde du hitta en länk till nyttig info som hjälper dig i rätt riktning 🙂
          december 8, 2021 kl. 22:14 #490718
          900i har inte Lucas
          Läsa felkoder är alltid bra 🙂
          Jag skulle börjat leta avgasläckage mellan topp och katalysator.
          Blir det skillnad om du kör hårt direkt från start och snabbt för upp högre avgastemp ?
            december 8, 2021 kl. 22:22 #490720
            Hej igen,
            Märkte att sökning på lång text inte lyckas, så här är länken direkt istället
            http://popeye.rty.nu/2002/felkoder.htm
            Länken beskriver BOSCH LH system, lite missvisande att tråden den finns i relaterar till LUCAS system, men men…
              december 9, 2021 kl. 09:59 #490724
              När du nämner ”högre avgastemp” så slår det mig att lampan nog slocknar när motorn kommer upp i temperatur. Skall dubbelkolla.
                december 10, 2021 kl. 12:15 #490734
                Hej. Absolut vanligaste orsaken är ju en defekt lambdasond. De har inte evigt liv. Mät spänningen från den med varm motor. Ska hoppa över och under målvärdet på 0,5 V. Märks inte på dålig gång, bilen går som vanligt om den är defekt/Gunnar
                  december 10, 2021 kl. 14:17 #490735
                  Har haft fenomenet på flera LH-bilar att CE tänds och den varmkörs på tomgång alt väldigt låg belstning.
                  Om man istället drar iväg som en stressad lattemorsa tänds den inte.
                  Felkoden brukar peka på lambdan.
                  Om det är lambdan eller något annat är inte busenkelt att reda ut men min erfarenhet är att det oftast beror på något annat.
                  T.ex kan ett litet avgasläckage (otät skarv alt spricka) täta sig snabbt med högre avgastemp.
                    december 12, 2021 kl. 19:59 #490776
                    Hej. Har en konstant lysande lampa på min 900-92. Felkoderna sa lambdasond men den fungerar(mätt). Nästa och sista var defekt injektor men en gammal lista jag hittat på nätet säger att den oftast är falsk vilket verkar stämma. Bilen går perfekt, tändstiften perfekta och alla lika efter 1000 mil. Någon mer som råkat ut för detta?/Gunnar
                      december 12, 2021 kl. 20:53 #490777
                      körde du occisoskop när du mätte lambdasonden?
                      det är ju rätt knepigt att mäta dom
                        december 13, 2021 kl. 06:44 #490792
                        Hej. Knepigt att mäta? Med varm motor är lambda 0,5 V men kräver en precision som insprutningen inte klarar så den ligger och varierar runt 0,5 V vilket lätt mäts med en högohmig voltmeter.
                          december 13, 2021 kl. 08:43 #490793
                          är la så att lambdasonden skickar ut en sinuskurva som svänger . ofta mellan 0 och 5 volt eller 0-1 volt. (när den är varm)
                          om det är konstant spänning ur lambdasonden så är ju nått galet.
                          eller har jag missat nått?
                            december 14, 2021 kl. 20:09 #490821
                            Hej. Bosch system pendlar den mellan 0 och 1 V i sin strävan att hålla exakt lambda 1 som är 0,5 V, se figur. Huruvida spänningen blir sinusformad beror ju på systemets regleralgoritm. Jag har aldrig mätt med oscilloskop
                              december 15, 2021 kl. 20:19 #490834
                              Hej igen. Hade loss samtliga kontakter på spridarna och mätte resistansen. På tiondelen samma på alla. Hade på lite 5 56 på alla och nu slocknade lampan. Få se hur länge det håller sig
