Demontera generator
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Demontera generator
    • november 13, 2016 kl. 17:36 #420099
      Hallo
      Gäller en 900S -91, 29kmil
      Tänkte ge mig på generatorn som ett av Saab-vinterprojekten.
      HUR får man loss generatorn. Nedre fästet måste lossas och vinklas för att man ska få ur den långa nedre bulten har jag förstått……men nedre färstet sitter med 3 insex, varav jag kan se bara 1!
      Måste man lyfta ur motorn?
      /Sven
        november 13, 2016 kl. 21:08 #420107
        Nä, det går att få upp den, har du ac måste kompressorn bort. Understa skruven behöver bara lossas och sedan drar du upp kompressorn.
          november 13, 2016 kl. 21:21 #420109
          Tack för snabbt svar!
          AC-kompressor har jag inte.
          Men undre generatorfästet har ju en lång bult som ska dras ut bakåt mot torpedplåten, och jag tycker inte det utrymmet räcker? Måste jag inte lossa generatorfästet från motorblocket?
          /Sven
            november 14, 2016 kl. 20:27 #420130
            Fästet bör kunna sitta kvar, du har övre skuv som du justerar med, sedan en undre som går igenom själva fästet.
              november 14, 2016 kl. 21:09 #420131
              OK!
              Då är det väl bara att ta bort alla slangar som sitter i vägen och försöka…
              rapport kommer
              /Sven
                november 15, 2016 kl. 15:33 #420151
                det är lättast att lossa generatorfästet från blocket.
                som du skriver så får du aldrig plats att dra ur bulten utan att vrida och vända.
                bilden visar hur bultarna sitter, den 3dje i mitten sitter bakom den stora bulten och genreator osv.
                tyvärr det bästa jag hade i bild väg.
                • Det här svaret redigerades för 10 år sedan av M.Broberg.
                  november 15, 2016 kl. 15:44 #420155
                  Jeg pleier å kappe den nedre bolten, og setter en ny motsatt vei.
                  1960 93F
                  1989 900i 8V 5 dørs
                  2008 9-3 SC Aero ttid
                  2009 9-3 SC tid
                    november 19, 2016 kl. 11:03 #420302
                    Generatorn lossad!
                    Fick komplettera min stora hylsnyckelsats med en lång 6 mm insexnyckel, så gick det bra att komma åt alla 3 skruvarna i motorblocket. Tog loss expansionstank + 3 stora kylvattenslangar + vaccumslangen till bromsservot så fick man lite mer plats. Upptäckte då att plast rören från värmekranen var av och provosoriskt lagade vid torpedväggen……
                    Kolen var f.ö. rätt nedslitna (3 resp 7 mm) efter 29kmil (ja, jag tror inte denna del blivit bytt, såg rätt bedagad ut!). Ska bytas.
