E85 konverterar hur ?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / E85 konverterar hur ?
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 422 totalt)
    • maj 2, 2011 kl. 19:50 #184221
      @M.broberg wrote:
      kan ta konceptet från en jag diskuterat detta med http://www.garaget.org/nico” onclick=”window.open(this.href);return false;
      orginal 900 T16 -93
      röda 431 spridare
      22 graders förtändning
      1 bars ladd med apc.
      Funkar uppenbarligen.
      Samma koncept som jag kör med. Bränslechipet från Speedparts sitter kvar i boxen.
      Andra tips om ni väljer detta är att sätta dit fräscha o-ringar på spridarna. Jag fick problem med tjyvstopp och tjurig motor som berodde på torra och spruckna o-ringar. Inte fel att ha ett bränslefilter i reserv också då spriten kan lösa upp lite gojs sägs det.
      Annars funkar det, men som med all gammal analog ”trimning/förfining” har jag inte en aning om bränsle-, luftblandningen är ok? Men det problemet är ju samma på bensin. Att det inte spikar betyder ju inte alla gånger att det ok? Vore intressant att mäta upp med bredbandslambda och se var det ligger.
      Är gjort på en Lucas -90 box utan chip och då var alla värden bra. (Leta efter BeepBeeps tråd på STCS)
      Bränsleförbrukningen ökar med 25-30%, sen är det bara att räkna baklänges om det går ihop sig ekonomiskt vid pumpen 😉 Blir mer grrrr i motorn i mellanregister och det är ju kul 🙂
      I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet & 9-3SC 1.8t -08
        maj 2, 2011 kl. 19:59 #184222
        Länkade till den på första sidan 😉
        http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=195761″ onclick=”window.open(this.href);return false;
          maj 2, 2011 kl. 20:16 #184223
          @Beeos wrote:
          @SaabAero wrote:
          -431:or sitter på alla turbomaskiner med T5 och kortmotor.
          Etanol kan nog funka hyffsat även på vintern om man har motorvärmare men helt klart är det bökigare än att köra på bensin
          Jag testade. Bilen funkade OK dock lite tråkig tomgång när bilen är kall.
          431or och chip anpassat.
          Min erfarenhet med LH2.4 är att tomgången funkar helt ok även när den är kall men däremot blir den helt kraftlös, ungefär som en förgasarbil som får för lite choke de första minuterna beroende på temp ute.
          Har provat ett bränslechip för -431 (och bensin) från ovannämda chippare och jag tyckte bilen gick helkasst. Hade väl kunnat leva med småryckningar och konstighter på lågvarv om den funkat på topp men den gick inte bättre på höga varv heller.
          Org chip med -431:or och E85 gav mer fjong i motorn.
          @bixprotman wrote:
          Får man lägga inn frågan. Vad är den bästa och billigaste metoden åt en 900i 16v med ezk tändning för att köra på etanol?
          Eller ska man sätta dit flexitune?
          Går det att sätta dit 431:or där med eller finns det mer lämpligare spridare. Evt så funderar jag på att T5.5 konvertera pendlarbilen
          Samma konvertering som för turbobilarna men du väljer spridarna från 9000 2,3i långmotor istället.
          Med T5.5 öppnar sig en ny värld för egen mappning men det är inte så enkelt det heller..
            maj 2, 2011 kl. 20:21 #184224
            Okej så på min 900s 90 är det bara 431or som behövs och lite ändring
            på tänd kurvan, missat nåt ❓ Men så kanske detta funkar inte så bra på vintern då 😉
            Mvh Nisse
              maj 2, 2011 kl. 21:55 #184225
              Mvh Nisse
              precis så
              har du problem på vintern kan du ta en kallstartspridare från i16 och sätta en separat soppatank(pet flaska) med bensin till den som du kör manuellt vid start
                maj 3, 2011 kl. 05:13 #184226
                Mvh Nisse
                precis så
                Petflaska känns lite onödigt bonnigt och det kanske inte uppskattas helt av bilprovningen?
                Nog borde det vara enklare att koppla in kallstartspridaren som den sitter original, dvs med en slang till fuelrail och sedan styra spridaren med en separat knapp?
                  maj 3, 2011 kl. 05:19 #184227
                  Nu blev man jo riktigt taggad för detta 😀
                  Skall ut och gräva fram mina 431:or under dagen –
                  köra slut på de sista 17 liter soppa i tanken,man kör jo gärna en omväg i en OG 900 😆
                  Har även en kallstartspridare över som nog åker på i samma omgång :mrgreen:
                    maj 3, 2011 kl. 06:48 #184228
                    Och jag får väl försöka få tag i ett gång 431or 😀
                    Mvh Nisse
                      maj 3, 2011 kl. 08:08 #184233
                      Jo, men tanken var en separat tanken med Bensin för att det har bättre kallstartsegenskaper, att mata in massa mer etanol kanske funkar det med men jag var ute efter bensinens kallstartsegenskaper i kombination med kallstartspridare.
                      Svetsa en tank i rostfritt om du tycker en pet flaska elr liknande är för bonnigt, principen består.
                        maj 3, 2011 kl. 10:36 #184238
                        Ahhaa, du tänkte så, det är ju också en variant.
                        En liknande lösning hade man redan på 50-talet på traktorer (t.ex.) Grålle. En huvudtank för fotogen och en liten starttank med bensin.
                        När motorn blivit varm vred man om bränslekranen till fotogen 🙂
                        Visst går det att kallstarta med E85 men det kräver förhållandevis mycket uppfetning vid start jämfört med bensin.
                        Att enbart lura insprutningen via tempgivaren funkar ner till en viss temp, typ 0°C. Självklart minska problemen rejält om man använder motorvärmare istället.
                        Själv har jag valt att återgå till bensin på vintern pga klimatet där jag bor. Det brukar alltid vara vinterdagar där det kan vara nog så lurigt att starta en bil trots bensin i tanken och motorvärmare och i det läget känns det fel att köra etanol.
                        Den lilla skvätt bensin extra i E75 gör stor skillnad för kallstartegenskaperna.
                        Lutar åt att börja köra E85 i en bil igen för nu är prisskillnaden ganska stor.
                          maj 3, 2011 kl. 13:02 #184239
                          Ska bara besikta min bil så ska jag gå på E85 med.
                          Då slipper jag åka 3 mil tur och retur för att tanka bilen med. 😉
                          Edit: Vi som kör E85 kanske borde ha en sådan här i bakrutan 😉
                            maj 3, 2011 kl. 13:15 #184240
                            Lär nog inte vara så uppskattad av SPB med en petplaska vid evt bes 🙄
                              maj 3, 2011 kl. 18:25 #184115
                              Har en liten behållare i rostfritt (2L) och ett stycke tid relä 12v
                              nu ska det kluras lite på en kallstart anordning,andra alternativet är köra E85 på sommaren och bensin på vintern 😉
                              Mvh Nisse
                                maj 3, 2011 kl. 18:49 #184244
                                Bonnigt är ju en sak men jag tycker även man ska ägna säkerheten en tanke.
                                PET flaska känns väl lite tveksamt ur säkerhetssynpunkt :geek:
                                  maj 3, 2011 kl. 20:28 #184254
                                  PET flaska klarar av att hålla tätt med bensin. körde runt med ½ liter BF95 i moppen i 3 år pga att tankmätarn hade sitt egna liv, inga problem och ingen synlig mattning av plasten.
