Erfarenheter av AVO-dämpare önskas
Forum / Övrigt / SSR / Erfarenheter av AVO-dämpare önskas
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 22 totalt)
    • juli 22, 2006 kl. 16:13 #14557
      Jag har kört med rallydämpare (biltema fram och bilstein bak) ett tag nu och det är ju inte bara bra. Jag använder min bil till vardags som bruksbil likväl som till mer inspirerad körning, så jag vill gärna ha lite bättre komfort utan att köregenskaperna försämras. AVO-dämpare rekommenderas ofta här på forumet som ett prisvärt alternativ på ställbara och sportiga dämpare lämpliga för gata, men jag har aldrig hört någon som faktiskt har dem berätta om hur de upplevs.
      Nu är jag nära att skicka iväg en beställning på en uppsättning AVO-dämpare, men det vore roligt att höra några förstahandsintryck först. Efter misslyckandet med rallydämparna är jag rädd att ställbarheten ligger mellan väldigt hårt och stenhårt och att även det mjukaste läget är för hårt för mig.
      Så, ni som har dämpare från AVO på era Saabar, berätta om hur ni upplever dem!
        juli 22, 2006 kl. 16:54 #96775
        Om du jämför med Biltema och Bilstein rally dämpare så vågar jag nog lova att ALLT är mjukare än dessa dämpare.
        Annars har ju G Partner börjat med Spax. De låg ganska bra till i pris om man jämför med listpriset i england.
          juli 23, 2006 kl. 20:08 #96776
          Jag har ingen erfarenhet av AVO men av Biltemas Gula Rallyedämpare. Dessa framdämpare är så hårda att övre stötdämparfästena slets lös så det blev ett hål där fästena satt. Dessa ligger nu på hyllan tills vidare. Jag vågar hålla med om att dessa tillhör de hårdaste.
            juli 24, 2006 kl. 09:41 #96777
            Jag har använt AVOdämpare i tre säsonger nu och måste säga att jag är nöjd, i alla fall som jag kan bedöma det själv. Jag använder bilen mest till bankörning och där kan man känna skillnad på ett par klick hur bilen uppför sig in i svängarna speciellt i snabba kurvor. På gatan så känner man mindre av justeringen eftersom man inte kan köra på samma vis där som på bana.
            Dämparna har 22 klick. Jag kör på 18 klick fram och 9 klick bak. Men då har jag hårdare fjädring än vad som brukar förespråkas här på forumet.
              juli 24, 2006 kl. 10:36 #96778
              Mikael:
              Hur känns det på vanlig och sämre väg komfortmässigt? Kanske inte helt relevant då du förmodligen har styvare fjädrar än jag, men jag är ändå nyfiken.
              Jag kör med kapade rallyfjädrar fram och kapade nya standard bakfjädrar. Ska styva upp bakvagnen ytterligare med kapade beggade framfjädrar.
              Jag är övertygad om att väghållningsmässigt så uppfyller AVO-dämpare alla mina nuvarande och kommande behov, det är komforten jag är orolig över. Bilen tjänstgör som sagt som bruksbil också. Jag är inte superkräsen på komfort, men det jag har nu är faktiskt för hårt och jag vill ha mjukare än det.
                juli 24, 2006 kl. 12:37 #96779
                Om du tar ett par 2:1 dämpare (retur:komp), är std AVO, så har du justermöligheter.
                Jag skulle inte vara ett dugg orolig för konfrorten med AVO gämnfört med ett par Bilstain.
                Feltemas dämpare verkar ligga i samma klass, om inte värre 🙁
                Iof är din bil en del hårdare än std med rallyfjädrar, ca 2,5-3 ggr så hårt som std.
                Mickes bil är i krokarna 6ggr så hård som std fram.
                Mitt as är också ca 6ggr så hårt som std fram.
                Skall man åka bana så är nog 1:2 bättre (retur:komp).
                Micke vad är det för typ du har?
                Jag gissar 2:1, eller?
                Om du skall renovera dämparna se till att de blir 1:2 då.
                  juli 24, 2006 kl. 13:36 #96780
                  Johan: Det låter lovande. Blir beställning snart. Frågan är nu vad, AVO eller Spax.
                  Spax från G Partners kostar nämligen bara försumbart mer än AVO, 4050:- inkl moms och frakt. Helt plötsligt blev det svårt att välja, jag har ingen uppfattning om vilka som skulle vara bäst för mina behov:
                  AVO eller Spax.
                  Synpunkter?
                    juli 24, 2006 kl. 13:58 #96781
                    Spax har jag INGEN ärfarenhet av i huvudtaget.
                    AVO kan ju Micke intyga att de funkar.
                    Vet även en som åker i skogen med dessa.
                    Var tänkte du köpa AVO-dämparna?
                    Om jag minns rätt så pröjasde jag lite över 3000kr, under 3500, för 4st AVO.
                    Köpte de åt en polare och för att få klämma på dessa.
                      juli 24, 2006 kl. 15:05 #96782
                      Hej.
                      Jo jag har med all säkerhet 2:1 dämpare. (2 returer och 1 kompression) Renovering tar vi senare, jag har fullt upp med att ta till mig basicgrejer i chassijusteringarna som det är.
                      Komfortmässigt så tycker jag att det är helt OK med tanke på bilens fjäderkonstant. Men är det gropar i vägen så blir det stötigt förstås. Komfortmässigt så kan du nog styra det själv med ratten på dämparen. När jag monterade dämparna så körde jag en sväng på det lösaste läget bara för kul. Då oscillerade bilen hela tiden, sedan tog jag och skruvade åt dämpningen tills bilen gick lugnt och fint på vägen igen, jag kunde inte känna någon skillnad på enstaka klick vid landsvägskörning. Vid bankörning däremot så så gör ett eller två klick skillnad på bilens uppförande vid turn-in, är banan blöt eller väldigt kall så brukar jag få lätta ett par klick bak för att det inte skall sladda så lätt. För min bil så är det bankörningen som bestämmer.
                      Jag har hört fler dåliga saker om Spax än om AVO (ingenting). En kamrat fick läckage på sin AVOdämpare ganska omgående, men han fick en ny utan gnäll. Det blev lite omständigt bara på grund av att fabriken i England skulle säga sitt först.
                      Fulings prisbild låter bekant för mig också.
                        juli 24, 2006 kl. 20:31 #96783
                        Ok, jag är övertygad angående AVO.
                        Jag köper antingen av BMP Automotive eller direkt från AVO i England. Helst köper jag från BMP, men det beror på hur mycket det skiljer i pris. Har mailat prisförfrågan så vi får se.
                          juli 25, 2006 kl. 16:41 #96784
                          gammsaaben:
                          Lova att berätt vad du tycker sen när AVO-dämparna är monterade.
                            juli 25, 2006 kl. 17:27 #96785
                            Jo, planen är att återkomma med en liten recension i all anspråkslöshet. Jag skulle själv gärna se mer sådant på detta forum, så jag tänkte försöka föregå med gott exempel.
                              juli 25, 2006 kl. 18:12 #96786
                              Om fler är intresserade av AVO kan Saabklubben kanske gå in och försöka få till stånd ett avtal med leverantören.
                              Förutsatt att det är OK med Gammsaaben, svara i så fall i denna tråd.
                              Jag vill inte ha några svar innan Gammsaaben accepterar att jag stjäl tråden så här.
                                juli 25, 2006 kl. 18:29 #96787
                                Det är helt OK med mig.
                                Martin, du har PM.
                                  juli 25, 2006 kl. 18:42 #96788
                                  Detta är vad AVO har till saabasen.
                                  http://www.avouk.com/pm/89
