Får hjulen plats *nu 7,5×17*
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Får hjulen plats *nu 7,5×17*
- Detta ämne har 47 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2014-10-20 23:27 av
joh900.
Ännu en tråd med funderingar kring hjulstorlekar på og900 🙂
Hur mycket extra plats för breddning utåt finns det egentligen fram ?
Planen är att kunna köra med 16″ Aero + 15-20mm spacers men kommer det att funka ?
Aerofälgarna har ET27 och är 6½” breda.Om jag nu tänker rätt, 15mm spacer borde motsvara 30mm ökning av däckbredden, dvs att gå från 195 => 225
Nån som provat om det funkar ?Mina 100+ Qualifier 17×7,5″ har ET30 om jag har räknat rätt. 8mm spacer sitter på nu och det verkar gå fint, okapade Kilen och 1,5 grad negativ camber fram samt Aerobreddare. Har kört lite en kort stund med 16×7,5″ ET20 också och det skall nog också gå med rätt däck, dvs inte 215/55 som satt på…. 😀
Utan spacers ville 17×7,5″ ET30 gärna ta i fjädern fram vid fullt rattutslag, blir nog lite mer plats mot fjädern om man sänker lite mer kanske.
Om jag räknar och tänker rätt så blir 16×6,5 ET10 väldigt nära vad 17×7,5 ET22 (vilket borde vara ET30 med 8mm spacers?)
Lättare med en bild
@M.Broberg wrote:
7×17 ET 17 sitter precis utanför skärmkanten om du har smala listerna och 0 i camber. om det nu hjälper.
Vet inte om jag blir nått klokare av det :drugged
Måste försöka tänka vad det innebär och där börjar det bli jobbigt 😳ET27 => ET17 innebär 10mm breddning utåt
6½” => 7″ borde bli 25,4/4 dvs ca 6,35mm ökning utåt (och lika mycket inåt).
Jag får det till att du ökat med ca 16,35mm utåt, dvs ungefär som jag tänkt.Följdfråga, vad har du för dim på däcken och har du något problem med att det tar i ?
Om det tar i, var är den kritiska punkten, skärmkant eller skärmbreddare ?Jag kommer köra med Aerobreddare.
Edit: Har jag räknat rätt ?
Räkna med http://www.willtheyfit.com så brukar det bli rätt 😉
Lättare med en bild
Verkar som jag räknat rätt 🙂
Jag kommer till samma resultatVad har du för dim på däcken ?
Jag kör 215/40/17, Yokohama Parada Spec2.
Syns kanske lite på denna bilden hur de sitter på 7,5″ fälg
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=74083&image=1784933
@joH900 wrote:
Berätta mer om bromsarna tack! 😉
Det kommer i min projekttråd när jag fått ihop prylarna 😉
Om jag nu får ihop detta på nått vettigt vis blir det 4-kolvsok och skivor kring 320mm och 16″ Aero fälgar
Kommer behövas spacers på ca 17mm och adaptrar till bromsoken + lite annat trixJag vet att 17×7,5″ med ca ET 31 gärna tar i fjädern fram om man svänger fullt, bak har det gått fritt. Kör med ca -1,5grad camber fram och kilen sänkfjädrar (okapade)
Jag tror du behöver spacers, tyvärr. Kolla på http://www.willtheyfit.com och fram med tumstocken
Jag tycker att det borde funka, kör med 7×17 et38 om jag minns rätt. Funkar kanon fram, lite skrap bak, med 215/40, 205 funkade utan skrap.
Har även kört 7,5×16 et35 tog i fjädern fram vid fullt utslag, bak tog det i bärarmen men lite massage med hammaren så funkade det också.
Jag tror också det blir tajt utifrån den spec jag har.
Med ca 1° camber även bak är det nog största problemet bak
Fram blir det verkligen hårfint med ET40. Tror inte jag vågar chansa på att köpa fälgar utan möjlighet att prova.@dea wrote:
Det är verkligen hårfint detta
7×17 ET38 bygger 126,9 mm inåt
7,5×16 ET35 bygger 130,3 mm inåt
7×16 ET40 bugger 128,9 mm inåtDet är väl antagligen så tajt att det spelar roll vilka däck man har (fabrikat och modell)
Är det vid infjädring problemet är störst fram ?Bak är problemet störst vid utfjädring
7×16 ET30-ET35 borde vara lämpligt ?
