Fastsittande motor
- Detta ämne har 35 svar, 16 deltagare, och uppdaterades senast 2005-03-29 23:18 av
enor.
Anonymjanuari 11, 2005 kl. 10:32 #84145
Jag skulle föreslå den välkända Coca Cola metoden.
Demontera topplocket och häll i Coca Cola i cylinderloppen.
Colan lösgör sakta men säkert kolvarna. Går iofs åt mycket cola men funkar.
Lycka till! Hur du än gör.januari 11, 2005 kl. 15:34 #84148humm…
David: Har aldrig prövat Cola metoden faktist? måste vara någon syra i colan då?Karparn: metoden fungerar men ej så bra tyvärr fungerar bättre på Dieselmotorer… det är väll det enda tror jag
själv har jag erfarenhet om att ättika ska vara ruskigt bra vid allmänn rostlösning så även i block…. hällde det i en bensintraktor (Volvo BM) från tidigt 60-tal som stått ute i ruskväder sedan någon gång under 70-80 talet, hela loppen var svårt gravrostade och avgasröret va fyllt med vatten…. i med ättika och väntade en vecka, (detta var ett riktigt illa fall) fick runt motorn och plockade bort oljetråget, ut med kolvarna nya ringar på andra kolvar och nyhonade lopp
så gick den allt i gång lite hackigt till en början men sedan bra!Anonymjanuari 11, 2005 kl. 16:28 #84149Cola är ju vattenbaserat. Kan väl ge rostskador?
WD-40 löser ju det mesta och skadar garanterat ingenting!
Hmmm.??
Hur skulle det kunna vara tekniskt möjligt att min metod bara fungerar på dieselmotorer? Det är väl trots allt samma material i en diesel som en bensinare det är ju inte nåt aluminiumblock vi pratar om. Olja i motorn är väl att föredra framför cola eller ättika?
Ja det är en fördel att göra detta utomhus. Varför inte samla familjen och ha en liten happening? Man kan tända mashaller och grilla korv oxå.
januari 11, 2005 kl. 18:09 #84152Jag har testat Diesel av den gamla sorten efter ett tips. Tyvärr har det inte hänt någonting. Ett annat tips jag fått är att ta ett järnrör som har nästan samma diameter som kolven och knacka distinkt med en hammare/slägga. Man skulle bara vara försiktig så att man inte knackade i mitten av kolven eftersom det är tunt gods där. Har inte testat detta själv. Risken är att man demolerar kolvarna förståss men dom kan nog behöva bytas i alla fall. Man skulle också se till att knacka lite på varje kolv istället för att få loss en i taget. Dessvärre är det nog sot i kombination med rost som gör att ringarna fastnar i blocket.
Det blir kul å följa utfallet av de olika metoderna.
Några idéer som dyker upp är hydraulik, tryckluft??!! Det borde finnas någon smidig metod.
///HaraldNu har motorn stått i snart två veckor med ättika i loppen , har inte hänt nånting då man försöker och rucka på den . Så den metoden tror inte jag på iaf . Kan hända att det funkar men inte i mitt fall . Ska försöka med Kaparns metod så får vi se vad det ger . Hoppas man inte startar nån storbrand iaf
Återkommer när vi varit och eldat lite ..Jag hade också lite otur i och med att ettans cylinder står i bottenläget – alla portar är öppna så det är svårt att ställa olja i den! Slog i ATF i de andra två och en vecka senare har den runnit igenom på trean men står kvar på tvåan. Så jag antar att åtminstone nr 2 har fastnat. Ska också pröva att elda nån dag
januari 25, 2005 kl. 08:03 #84158Metoden med doppvärmare låter intressant! Väntar med spänning på resultat Lelle.
///Harald -
