Forskjeller på Sport motorer
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Forskjeller på Sport motorer
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 31 totalt)
    • januari 15, 2015 kl. 06:20 #200941
      CO =kolmonooxid är inget problem på en tvåtaktsmotor.
      Däremot är problemet HC =hydrocarbon som är oförbrännt kol från tvåtaktoljan som ger den gråvita röken.
      På tvåtaktstiden kollade bilprovningen bara CO. Jag avgastestade min ena tvåtaktare.
      Den hade 0.5 i CO men 5000 ppm HC.
      På nya motorer med katalysator är HC normalt 0 ppm men 100 är godkänt vid kontroll.
      Sabbe
        januari 15, 2015 kl. 08:36 #200946
        Sabbe
        Sabbe:
        Ja, det var i gamla dagar vanligt. Innan man kört till Bilprovningen, skruvad man ned blandingsskruven (mindre bränsle=högre Lamda-värde).
        På hemvägen skruvad man upp blandingsskruven igen, på grund av att motorn hade ingen effekt (för lite bränsle)..
        Reduceras CO-halten, så ökas lamda-värdet. Över lamda-1 reduceras också HC-värdet.
        /Hubbe
          januari 15, 2015 kl. 11:05 #200952
          Sabbe
          Sabbe:
          Kanske lite mer förståligt, vid ett lambda-värde som är större än en 1 minska också HC-värden.
          /Hubbe
            januari 15, 2015 kl. 12:42 #200954
            @Morten Strandmoe wrote:
            Denne ligger på ebay nå
            http://www.ebay.com/itm/Vintage-Saab-95-96-Sonett-Rebuilt-2-Stroke-Monte-Carlo-Engine-/181638850998?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a4a84e9b6&vxp=mtr
            Hei Morten !
            Jeg har sett den annonsen. Jeg lurer på hvorfor motoren har stadard 66 topplock ? ❓
              januari 15, 2015 kl. 17:20 #200959
              Hva er forskjellig på de topplokkene?
              @baard wrote:
              Hei Morten !
              1960 93F
              2008 9-3 SC Aero ttid
                januari 15, 2015 kl. 18:27 #200961
                @baard wrote:
                Hei Morten !
                Dom har olika förbränningsrum.
                  januari 15, 2015 kl. 20:55 #200969
                  002 satt även på tidiga Sport Monte carlo motorer + att många bytte ut topparna pga kraftiga spik problem
                  /Fredrik
                    januari 15, 2015 kl. 20:58 #200970
                    Nu du Hubbe nu ska du få lära dig något!!!
                    Shrike motor Motornummer 732005
                    Installed in 1968 95 and 96s. This engine had a reduced bore size to drop the displacement below 50 cubic inches to qualify as a utility engine – no smog equipment required in the U.S.A. Identified by a 2 1/2″ to 3 inch yellow dot painted on the rear of the block. Engine produced 44 horsepower and was painted dark green.
                    Känns skönt att ha rätt!!!
                    /Fredrik
                      januari 16, 2015 kl. 08:00 #199261
                      Fredrik,
                      jag har inget emot att du har rätt,
                      borde jag ha skrivit något fel?
                      /Hubbe
                        januari 16, 2015 kl. 12:36 #200994
                        /Fredrik
                        Hei Fredrik !
                        Var det samme kompresjonen på det ”002 topplocket” som satt på Sporten i forhold til det som satt på vanlig ”66” ? Jeg har nemlig hørt før at enkelte også har kalt 002 topplocket for sport topplock !
                        /Bård
                          januari 17, 2015 kl. 08:21 #177112
                          Jag har sett dessa 002 toppar med både liten kupol & lite större kupol. Jag fick förklarat för mig för länge sedan att 002 topparna skulle bytas ut på alla bilar eftersom de hade problem med att topplockspackningen gav sig i bakkant eftersom det var för lite gods där. Jag har sett det på en del 002 toppar
                          Fredrik
                            januari 17, 2015 kl. 08:24 #195110
                            Hubbe, om jag låter någon ej insatt läsa dit inlägg så skriver du mycket självsäkert samt att du antar saker som gör att folk lätt tror att du har rätt när du egentligen bara spekulerar!
                            /Fredrik
                              januari 20, 2015 kl. 08:16 #201109
                              Fredrik,
                              var frågan inte i vilken utförande shrike motorn fanns? . Då den nya USA miljö lagen var endast giltig för motorer över 50 kubiktom. Så minskade Saab slagvolymen på tvåtaktaren från 841 till 816 cc och miljöproblemet var för Saab förmodligen löst.
                              In Hemmings Sports & Exotic Car / June, 2012 hittat jag, att shrike motorn fanns i bland- och separat smord utförande. Men det jag inte kan förstå är, att dom kalla den bland smord 46 hk enkel förgaser motor med 841 cc ”Shrike” engine. För mig hade det varit av miljöskal logiskt, att använda bara separat smord motorer.
                              Jag vet också att man inte ska tro på allt man hitta på internetet.
                              HEMSIDA Hemmings Sports & Exotic Car /June, 2012
                              The one-barrel-carbureted 46hp, 841cc ”Shrike” engine of ”M” models required oil to be mixed with gas, while ”L” models used the oil-injection system. The last year of Saab’s traditional two-stroke offering was 1968, when U.S. 95 Ms and 96 Ms got an 820cc, 40hp triple to skirt emissions regulations on 50-cu.in.-and-larger engines.
                              /Hubbe
                                januari 20, 2015 kl. 18:23 #201142
                                Til Hubbe og Fredrik !
                                Jeg synes dette med ”forskjellige” totaktsmotorer både med og uten seperatsmørning er interessant. Hvis en søker på Vernon Atterberry på Facebook, finner man en mann med myyye sportmotorer, og der er det bl.a flere bilder av ”045 sport motoren”.
                                Det må vel finnes noen opplysninger om disse ”USA motorer” fra Saab ?
                                Mvh Baard
                                  januari 22, 2015 kl. 10:16 #199821
                                  se her:
                                  http://www.vsaab.com/html/twostroke.htm
