Fråga om länkarmar till 900.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Fråga om länkarmar till 900.
    • april 21, 2012 kl. 04:55 #5673
      Hej svvejs.
      Sitter här ock funderar ock kanske att ni kan svara.
      Det gäller Saab 900ans länkarmar, både den övre ock undre höger å vänster.
      EXAKT vad skiljer dessa åt?????
      I min mening så är det endast förstärkningen till stötdämparen på den undre länkarmen
      som skiljer dem åt.
      De ser ju lika ut alla 4.
      Så då borde det gå att vända dem lite hur man vill då de är triangel länkarmar. Men bara man skär bort
      förstärkningen för stötdämparen.
      Mekonomen har ju den undre armen som ny tillverkning i sitt sortiment ock söker man den övre så kan man köpa
      den undre å sätta dit.
      Någon som kan detta mer exakt kan få svara.
      Mvh Fredrik.
        april 21, 2012 kl. 06:27 #42530
        Har aldrig reflekterat över detta men det borde väl vara ganska lätt att mäta detta ?
        I min landsdel är inte länkarmarna något problem 😎
          april 21, 2012 kl. 22:24 #39904
          Tja!
          Alla fyra länkarmar är olika och måste sitta på sin plats, dem nedre är ju mycke större än dem övre, samt så är alla vinklade bakåt med några graders vinkel.
          Så alla är gjorda för sin plats..
          Speedparts säljer dem nedre, säkert billigare än mekonomen.
          Mvh Daniel
            april 22, 2012 kl. 06:52 #42588
            Japp, dom är väl inte lika alls övre och nedre?
            Men jag läste nåt om nytillverkning på övre, hur var det med det? Nån som vet? Scantech kanske?
              april 22, 2012 kl. 20:44 #42624
              Vore väldigt trevligt om dem övre blev nytillverkade, känns mer nödvändigt än dem nedre som oftast är fina. 🙂
                april 23, 2012 kl. 03:54 #42628
                Tackar för svaren.
                Vi får tillsammans hoppas på att det blir ny tillverkning
                av den övre armen.
                Mh Fredrik
                  april 23, 2012 kl. 16:50 #42647
                  @900lyx-82 wrote:
                  Tackar för svaren.
                  av den övre armen.
                  Mh Fredrik
                  Övre vänster och höger är samma det är bara o vända på fästet till fjäderskålen :wrench // Ola
                    april 23, 2012 kl. 19:56 #42663
                    Ja just ja, smart ide det, man helt enkelt vänder den upp och ner och sätter fästet på andra sidan på armen.då passar den andra sidan. fränt. aldrig tänkt på faktiskt 🙂
                      april 24, 2012 kl. 09:37 #42686
                      @olahol wrote:
                      @900lyx-82 wrote:
                      Tackar för svaren.
                      av den övre armen.
                      Mh Fredrik
                      det kan väl ändå inte stämma? dom övre länkarmarna har ju några graders vinkel längst ut, spelar ju ingen roll om du vänder på fjädersätet, vinkeln
                      består ju fortfarande och då blir det ju inte rätt om man tar höger länkarm och sätter på vänster sida?
                      Edit:
                      visst kan man göra som saab putte säger, men det innebär ju kapning, inpassning samt svetsning vilket försvårar ju det hela för rätt många
                        april 24, 2012 kl. 12:39 #42691
                        Jo om man vänder den upp och ner och sen sätter den på andra sidan, då får du ju vinkeln åt rätt håll. Men som sagt lite pyssel men en lösning. 🙂
                          maj 13, 2012 kl. 15:35 #43591
                          Det är ingen som vet var den undre länkarmen tillverkas?
                          Man skulle kunna kontakta dem eller någon annan firma för att få igång en tillverkning.
                          En tanke bara.
                          Fredrik
                            maj 13, 2012 kl. 20:32 #43604
                            En tanke bara.
                            Fredrik
                            Låter inte billigt det där, finns fortfarande skrotade bilar med hela och fina övre länkarmar. Och att flytta fästet är gjort i en handvändning om man behöver en vänster men har en höger :weld
