Hållare till bromsslang bak 88+, vilken sida axel?
Forum Modellspecifika forum OG900 Hållare till bromsslang bak 88+, vilken sida axel?
  • #482433
    M.Broberg
    hejhopp!
    jag håller på att montera ihop allt för 4×108 konverteringen och jag har helt glömt vilken sida på bakaxeln som hållaren till bromsslang/bromsrör ska sitta på..
    har jag den på rätt sida eller ska den vara på andra sidan själva fästöronen?
    IMG_20210305_135454
    Bilagor:
    #482485
    Tjena!
    Vänster sida…
    IMG_20210310_200656
    IMG_20210310_200725
    IMG_20210310_200827
    Bilagor:
    #482490
    mabo
    Halloj! Fint med nymålad axel 🙂 Tror du har satt den rätt sida men den där i mellan ska okhållaren också sitta, sedan skruvas allt ihop via okhållarens bultar.
    #482492
    M.Broberg
    klart oklart detta alltså!
    Nymålat är faktiskt riktigt fiint!
    #482506
    Jag kan kanske komma åt att lägga mig under och fota imorgon…
    #482527
    M.Broberg
    zoooomat
    Zoomar man lite (mycket) ser det ut som bultskallen har direktkontakt med fästet till röret va?
    Bilagor:
    #482558
    saabaero
    Ja nog ska fästet sitta mellan skruvskalle och okhållare.
    Skulle det bli fel kommer du märka det.
    Skulle förvåna om du lyckas få ihop det med den korta slangen om det sitter fel
