Het 9000
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 22 totalt)
    • januari 3, 2013 kl. 22:24 #7018
      Vår ena 9000 har en jobbig egenhet; Den försöker skålla oss. ACC:n blev tokig i våras och skyfflar in hetluft hela tiden, och ju varmare det blir i kupén desto mera ökar fläkten tempot. Så vi kör ofta och viftar med takluckan för att få temperaturen lite behagligare.
      Jag antar att det är en ventil som fastnat, och min fråga är därför;
      Är det någon här som haft liknande problem?
      Det påstås vara besvärligt/dyrt att åtgärda. Stämmer det?
      Det är en 9000CSE 2.3T -93, om det är till någon hjälp.
        januari 4, 2013 kl. 07:58 #50820
        Vad händer om du ställer tempen på ”LO” ?
        Jag kan tänka mig flera olika fel.
        1. Kupetempgivaren mäter inte längre (sitter bakom den lilla fläkten på instrumentpanelen). Ett fel i givaren eller kablage borde kunna ge hög resistans vilket styrenheten tolkar som mycket låg kupétemp => full värme
        2. Spjället krånglar. Det sitter ingen värmekran på dessa bilar utan man har alltid full värme på vattnet genom värmepaketet men mängden varmluft regleras med ett luftspjäll. Luftspjället kan krångla. Antingen går reglagearmen av eller också slutar stegmotorn fungera. Reglagearmen sitter på högra sidan av värmepaketet, i akvariet långt ner mot torpedväggen. Händer även att vajern hoppar av spjällarmen. Trasig spjällarm är så pass vanligt att det finns en repsats 😉 Själva spjället kan också bli skadat och fusklagat i samband med byte av fläkt eller värmepaket.
        3. Styrenheten kan ha fått fnatt..
        4. Det finns en tempgivare ”blandlufttempgivare” efter spjället som också kan få fnatt.
        5. Systemet borde ge en felkod 😉 Läs av den.
          januari 4, 2013 kl. 10:06 #49253
          Tack för tipsen. Jag ska kolla dem.
            januari 4, 2013 kl. 14:04 #50835
            Den ger förresten full värme även i LO.
              januari 4, 2013 kl. 15:23 #50838
              hej
              jag hade en sådan för ett par år sen som det bara kom kallluft en vinter, gick inte att få varmt på något sett. lämnade in den, den visade inget fel när de kopplade in datorn, reparatören gick ut i begagnat hallen och provade med en annan enhet där man ställer värmen och sköter fläkten, då funkade det, fick byta denna, det fanns olika modeller som kopplades olika så de fick fixa det.
              mvh peter
                januari 4, 2013 kl. 20:45 #50849
                Jag hade också börjat med att testa byta ACC enheten. Bytte nyligen på min 9000 -93 som bara gav kalluft. Verkar vara samma mellan 90-94 ca, med små knappar till dom röda/blå pilarna.
                  januari 5, 2013 kl. 19:47 #49329
                  Om det är till en 93:a vilken borde ha senaste varianten på cc panel så har jag en nos liggandes.
                  Tror även att jag har en ny spjällmotor för värmereglringen.
                    januari 5, 2013 kl. 20:35 #49304
                    Minns att jag hade nåt fel på en styrmotor som sitter uppe till vänster om man plockar ut handsfacket man kunde byta den vägen också och har för mig att den lämnade en felkod om man körde aac panelens felsökning med knapparna auto och vent samtidigt
                      januari 5, 2013 kl. 23:31 #50893
                      Ja, det är en 93:a. Tack för erbjudandet. Men jag ska först se om jag kan få någon koll på vad felkoden säger.
                        januari 6, 2013 kl. 11:40 #50900
                        En -93:a har ej senaste ACC panelen! Finns 3 olika vad jag fattat det som: ca 85-89 & 90-94 & 95-98. (Sen är det ju den med bakre AC också som det är förberett för på panelen 90-94…)
                        MVH Filip
                          januari 6, 2013 kl. 19:43 #49375
                          Det är stegmotorn som sitter där.
                          Hade också fel på den på en bil och det blev full värme
                            februari 8, 2013 kl. 22:02 #52146
                            Nytt mysterium!
                            Eftersom bilen brukar bli så varm använder vi den inte så ofta med resultat att batteriet var urladdat härom veckan. Efter uppladdning startade bilen som vanligt med den lilla skillnaden att ACC:n nu faktiskt fungerade som den skulle. I två dagar. Sedan fick vi bara kall luft.
                            Jag har provat självtesten som instruktionsboken refererar till (AUTO och knappen i det diagonala hörnet). Enligt detta ska lamporna till de högra knapparna ”vandra uppåt” och displayen ange fel. På vår bil vandrar inga lampor, men displayen räknar upp till 4. Varpå ACC:n ibland startar om och ger lagom värme. Ett litet tag. Sedan får man kalluft igen. Andra gånger är det kalluft direkt, vilket är lagom kul på vintern.
                            Jag fattar ingenting. 😯
                            Det ironiska är att vår Opel Omega hade ett likartat fel på sin ACC. Den brukade ge full kyla efter cirka 20-25 minuters körning. Men efter att vi bytte vevhusventilationsslangen mellan ventilkåpa och insug har Opelns värme fungerat perfekt. HUR kan det spela roll??? 😕
                            Varför har man ACC i en bil? De knasiga grejerna fungerar ju bara som de själva vill.
                            Tips emottages tacksamt!
                              februari 9, 2013 kl. 08:36 #52150
                              Jag tycker ACC:n i 9000 oftast funkar kanon! (Men så är man ju lite 9000-nörd också..)
                              Har du provat att byta något av det som föreslagits längre upp i tråden då?
                                mars 3, 2013 kl. 20:41 #52948
                                Vad betyder lampan i denna bild?
                                Den lyser ibland. Mestadels när anläggningen inte fungerar som den ska.
                                  mars 25, 2013 kl. 20:55 #53851
                                  Ingen som vet vad lampan på panelen betyder?
                                  Jag tror att vi har ”gremlins” i elsystemet. Det är inte bara ACC:n som trilskas. Nu har tankmätaren börjat skoja med oss också. Den visar noll, tills man kört ett tag. Och bilen varnar för trasiga bakljus trots att alla lampor lyser som de ska.
                                  Det tyder på elfel, tycker jag. Nu återstår förstås att hitta felet…
