Hittar inte avtappningsplugg till växellåda
Forum Modellspecifika forum OG900 Hittar inte avtappningsplugg till växellåda
  • Detta ämne har 15 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2011-06-30 15:21 av .
  • #25355
    hedin
    Som rubriken lyder, hittar inte avtappningspluggen till växellådan. Har sökt lite och fått reda på att inte alla har en plugg, men jag är ju inte säker. Det är en og900 från 88, med B-201H motor.
    Tänkte göra ett oljebyte i lådan och hade varit bra mycket enklare med en avtappningsplugg istället för att suga ut oljan.. 😕
    Så, om jag har en plugg, var sitter den då?
    morsole
    Det har väl bytts låda så du har en nyare låda än -88; lite osäker när de slutade ha avtappning, har hört flera bud.
    Du får pilla av bakre kåpan, tappa ut oljan, och montera ny packning där.
    Eller suga upp/ut oljan på annat sätt; om du hissar upp bilen framtill så rinner oljan lätt ut.
    Du behöver 2,5 l vid byte. Ta en bra växellådsolja nu, inte motorolja!
    Mvh Johannes
    #185760
    M.Broberg
    det Bästa är en mineral-växellådsolja, men mineral motorolja är 20000 ggr bättre än en syntetbaserad växellådsolja.
    #185762
    hedin
    Jo man vet ju aldrig. Men som sagt, vart sitter pluggen någonstans på lådan om jag nu har en?
    Jag har köpt riktig växellådsolja, mineralbaserad. 🙂
    #185763
    plankan
    Du skall hitta en text ”gearbox drain” om du har en avtappningsplugg
    #185766
    anderslindh
    Om du har din instruktionsbok som kom med bilen från återförsäljaren så hittar du det i den tror jag 🙂 Är väl typ 15cm bakom engine drain och lite mer mot mitten på vxllådan 🙂
    #185767
    hedin
    Har en Haynesbok, men det står lite luddigt där.
    Men tack för tipsen! Ska kolla efter en gång till, annars blir det till att ta av kåpan. 🙂
    #185768
    anderslindh
    Tror de visar med en bild precis i början av Haynes
    #185780
    jellybear
    Yes, i början på Haynes finns det bilder på motorns undersida, där ser du pluggen.
    Om du har orginallådan är pluggen en ganska stor sak med en 12mm invändig insexfattning (kräver alltså 12mm insexnyckel och inte en blocknyckel). Den sitter mitt på under motorn/växellådan.
    Orginallådorna som satt på 8V -88 har även ett påfyllningsrör för oljan (medan senare modeller inte har det), det kan ju ge en ledtråd om du har en orginallåda eller ej.
    #185775
    hedin
    Hmm, är inte påfyllningsröret samma rör som oljestickan sitter i, för en sån har jag ?
    #185783
    longjohn61
    Ja det är det 😉
    Mvh Nisse
    #185771
    hedin
    Så då borde jag alltså ha en avtappningsplugg? 🙄
    #185785
    longjohn61
    Den borde du ha dom sista årsmodeller og 900 har inga längre tror från 91 och senare
    pluggen är ett fyrkant hål.
    Mvh Nisse
    #185789
    hedin
    Tack för all hjälp! Hittade nyss den, satt under ett tjockt lager av lera och olja. Då gäller det bara att leta reda på verktyg, var ingen insex utan helt fyrkantigt. 🙂
    #185790
    longjohn61
    Har för mig att ett spärrskaft får plats där 😉
    Mvh Nisse
