Hjälp! Problem med tomgång+ojämn gång.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Hjälp! Problem med tomgång+ojämn gång.
- Detta ämne har 32 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2010-12-16 10:16 av
rask.
Genom att byta plats på hö och vä inre ”kopp” så blir drivsida motorbromssida, och du får en ”ny” yta att slita på.
Länge sen jag gjorde det själv, finns säkert någon här på forumet som lämnar dig klara anvisningar.
Går att göra i bil så klart.
Det viktiga är att du har kvar samma shims på vardera sidan efter bytet, för pinjongens skull.Mvh Johannes
morsole wrote:Genom att byta plats på hö och vä inre ”kopp” så blir drivsida motorbromssida, och du får en ”ny” yta att slita på.
Hmmm, är det själva tripoden man flyttar över? Är inte jättehaj på grejerna.
Löser det problemet med att själva drivaxeln glappar in mot inre drivknut när man rycker i den?
På riktigt gamla 99’or var det ofta problem när nålarna trillade ur och det kunde vara skitkul gräva i kopparna efter dem; numera tycker jag det fungerar mycket bättre.
Den delen du byter sida på är den ”koppen” som sitter i växellådan när du dragit ut drivaxeln.
Du behöver inte byta nållagringarna på drivaxeln om de inte är defekta; kolla det först.
Annars byter du sida på ”kopparna”, hö till vä och vice versa.
Möjligt du behöver hjälp om du inte är så hemma på det hela.
De som sysslar med Saab känner till problematiken och förfarandet.Mvh Johannes
Min mek är billig men inga Saabspecialister så bäst att jag gör research och de jobbet, annars byter de alldeles för mycket… 🙂 Spekulerade i att drivaxeln skulle behöva bytas men vet inte ens om de ens hade känt att axeln glappade…
Har bifogat en bild, är det den detalj som kallas ”inner driver” som bör byta sida på? Och nållagringarna är de lager som sitter ”tripoden”?
Och en fråga till: På vilket sätt gör det så att glappet mellan drivaxel och växellåda försvinner? Som sagt så glappar höger axeln i sidled (inte axiellt) när jag rycker i den. Om man byter plats på kopparna så snurrar de ju i en annan riktning när man kör, alltså sliter man i motsatt riktning. Skulle glappet enbart vara i själva drivningen kunde jag förstå att det skulle försvinna med ett byte, men hur löser det glappet i sidled? (med sidled menar jag om man rycker i axeln tvärs dess riktning, alltså inte i längsled)
Har för övrigt en aning axiellt glapp på vänster sida.
Du har hittat en bra beskrivning där.
”Inner driver” är rätt beteckning på delen som ska byta sida.
Naturligtvis ska/får inte tripoden vara extremt sliten.
Rörelsen i sidled är ju given vid fjädringsutslag och ska kunna göras; det är tanken bakom konstruktionen.
Det blir en liten ”grop” där tripoden ligger an i inre koppen när man drar på, där vill tripoden sträva efter att ligga an.
När tripoden hamnar på kanten blir det vibrationerna du känner.
Har du dessutom lite glappa i spindlar/styrledar, känns det kraftigt.
Hur gjorde första verkstan när de bytte knuten??Mvh Johannes
morsole wrote:Du har hittat en bra beskrivning där.
Nja, när jag menar rörelse i sidled är det mer som att det är ett glapp imellan koppen och tripoden. Det säger klonk-klonk därifrån när man rycker i drivaxeln, och enbart på den sida där jag har problem. Men det är kanske det som har hänt, att skåran som blivit i så djup att det det blivit glapp? Ber dem nog plocka ner grejerna och skulle tripoden vara sönder så får de väl byta den också… Går det att enbart byta en lagring om en av dem gått sönder?
Första verkstaden bytte vänster yttre drivknut, iaf enligt papprerna, fast problemet som nu är var på höger sida… Däremot påstod de först att mina problem berodde på en skev drivaxel (fast sen erkände de att de inte hade kollat ännu, bara att de trodde det) och att jag var tvungen att byta både axel och yttre drivknut på höger sida. De de sa att min nya drivknut hade gått sönder pga den skeva axeln (fast de missade att de var på ANDRA sidan de bytt knuten…).
Hmm verkar inte lätt att förstå – ut ifrån vad DE säger…
Om tripoden gått utan fett kan det där ju hända, men var som sagt länge sen jag var med om det.
Det är inte så svårt att byta ut inre koppen, men du måste ha nån stans att stå för att göra det.
Och ute är lite i kallaste laget kanske?
En ”ny” kopp kan inte tinga många kronor på skroten, tänk då på att ta en vä så du får eventuella märken på motorbromssidan!
Finns det inga Saabbröder i närheten som kan hjälpa dig??Mvh Johannes
morsole wrote:Hmm verkar inte lätt att förstå – ut ifrån vad DE säger…
Nej, litar fem öre på den verkstaden. Därför jag går till en annan nu.
Även om jag bor i ”Volvoland” (läs Göteborg) så borde det kanske finnas någon SAAB-kunnig som är villig att hjälpa till för en rimlig slant kan man tycka. Jag kanske ska lägga upp en tråd? Ska leta lite reservdelar från skroten, men med tanke på ockerpriserna i bildelsdatabasen så är nog oddsen till rimliga priser att drömma om… 🙁
Ville bara ge en sen uppdatering här ang mina vibrationer. Det var nållagrerna på tripoden som hade havererat. Tack för all hjälp! Med bytt tripod är allt som det ska igen.
Tomgången är fortfarande hög. Upptäckte dessutom härrom dagen att jag ibland har råkat ut för att tomgången stiger när motorn är varm. Idag eftermiddag när jag svängde av från en landsväg la sig varvtalet på tomgång på ca 1500varv. Efter att ha kört i några hundra meter i låg fart några hundra meter så hade tomgången gått ner till mer normala 800varv igen.
Tidigare har jag startat bilen, tomgången ligger som den ska, runt 800-1000 varv. Jag kör iväg och bilens tomgång går upp till ca 2000varv. Efter ca 5 min körning så ligger tomgången där den ska igen.
Känns som något segar/kärvar. Gjorde rent tomgångsmotorn (lät den stå med olja i sig under några timmar) men det gjorde ingen skillnad. Finns det något sätt att se att tomgångsmotorn öppnar och stänger som den ska?
Några andra idéer på problemorsak? Spjälllägeskontakten?
Grejade lite med ”throttle bodyn”, gasspjäll? eller vad det nu heter på svenska. När jag har bilen avstäng klickar det mycket riktigt när jag vrider på den. Antar att det är själllägesgivaren/kontakten som låter? Stämmer det?
Nåväl, när jag startar och bilen går igång och jag därefter gasar så sticker som bekant tomgången upp till 1500-2000varv till bilen fått gå ett par minuter. Nu har jag hittat ett alternativt sätt att få ner tomgången, antingen ge en liten puff på gaspedalen eller att vrida lite snabbt på gasspjället.
Min fundering är om det kan vara så spjällägesgivaren ligger lite för nära tomgångsläget? Och att när man givit gas så triggas inte alltid kontakten.
När jag smörjde och mixtrade gasspjället så verkade intitalt som problemet hade löst sig, fick en normal start utan förhöjd tomgång. Men sen har det återkommit.
Att jag kan ”fixa” tomgången genom att ”blippa” till gasen borde vara väldigt signifikant för att spåra felkällan, frågan är vara vad det betyder?
