Hjälp! Problem med tomgång+ojämn gång.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Hjälp! Problem med tomgång+ojämn gång.
- Detta ämne har 32 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2010-12-16 10:16 av
rask.
Tomgång ca 1500rpm är det som händer när tomgångsregleringen ställer sig i ”limp home/felsäkert läge” pga något knas
Spjällägesgivaren kan det mycket väl vara så prova att justera eller byt den.
Den ska ha 3 lägen:
* tomgång
* normal
* fullgasVid tomgång ska det vara kontakt mellan mittenstiftet och något av de andra två.
Samma sak vid fullgas, dock inte samma stift som på tomgång 🙂
Tomgångsläget ska den lämna precis när spjället börjar röra sig.Innan du rör givaren bör du kalibrera gasspjället.
Låt spjället stå i ”tomgångsläge” och lossa spjällets stoppskruv (ändläge tomgång). justera skruven så att den precis tar i klacken på spjället och vrid sedan skruven 1/2 varv (så att spjället öppnas lite).Hade ett ”lustigt” fenomen igår. Kom ut till bilen och den var rejält svårstartad. Fick gasa och sedan varva den för att den inte skulle dö. När den blivit lite varm, kanske en minut så fungerade den som den ska. Och hela vägen hem var tomgången på rätt nivå. Ingen förhöjd tomgång när den blev varm!
Problemet känner jag igen på min gamla 8v där motorn måste varvas i början för att inte dö när den är kall.
I morse när jag skulle köra till jobbet startade den som den skulle, jag skrapade rutorna och körde iväg. Tomgången stack inte upp till över 2000varv som normalt när jag kört en liten bit utan uppförde sig som den ska förrutom att den var uppe på 1500varv när jag svängde in på jobbet. För att dock ha ramlat ner ca 800varv när jag svängde in i parkeringsgaraget.
Får se vad som händer, men börjar fundera på en kärvande tomgångsmotor? Vad tros?
Några bra tips på bra och billiga Saabmekar i Göteborg?
Jag börjar bli trött på det här och det är inte läge att ställa sig och skruv ute det här vädret, särskillt inte när man inte har hundra koll som mig
SaabAero wrote:Tomgång ca 1500rpm är det som händer när tomgångsregleringen ställer sig i ”limp home/felsäkert läge” pga något knasSpjällägesgivaren kan det mycket väl vara så prova att justera eller byt den.
Den ska ha 3 lägen:
* tomgång
* normal
Låt spjället stå i ”tomgångsläge” och lossa spjällets stoppskruv (ändläge tomgång). justera skruven så att den precis tar i klacken på spjället och vrid sedan skruven 1/2 varv (så att spjället öppnas lite).Lite mer har hänt.
Efter incidenten härrom dagen med det svårstartade beteendet har bilen uppförde sig som den gjort tidigare, dvs samma tomgångsvariationer. Dock råkade jag ut för att batteriet har blivit trött (kör mycket korta turer, har 7 km till jobbet). Laddade upp det över natten i förrgår och att fungerade som det skulle.
Igår på väg från jobbet tändes dock check engine lampan och då känns det mer akut. Lampan lyser några minuter för att sedan slockna och sedan tändas igen. Märkte också att bilen gick lite ojämnt när jag gasar och lampan är tänd. Stoppade i lite injektorrengöring + k-sprit i tanken med förhoppning om att det ska rensa ut lite grann men har inget större hopp. Verkar för övrigt som bilen går bättre när den blivit varm.
Letar fortfarande efter duktigt och hyfsat billig Saabmek i Göteborg. Är tacksam för tips!!!! :welder:
Fick tips om en i Torslanda men han hade inte tid förrän i början av nästa år… 🙁
