Hjälp till motoridentifikation, och kamaxelfråga
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Hjälp till motoridentifikation, och kamaxelfråga
- Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2018-09-06 12:37 av
sabbe.
Hej.
Försöker hitta lite info på nätet om motornummer och kamaxelmärking till en V4… Men det är inte så himla enkelt!
Har en motor med nr 414790, svart block med tvåportare på… Var kommer den från, nån som vet modell evt volym? I den här har jag ett par kamaxlar liggande, den ena märkt BOA4, jag tror det er en standardkam, men är inte säker… Så har jag en märkt 4D i ändan men med H37 ingjutet på själva axeln med 4D på motsatt sida…
Nån som kan hjälpa????
Detta ämne redigerades för 8 år, 2 månader sedan av
skauing.
Kamaxel kan jeg ikke svare på.
Når det gjelder V4 motoren så er den sikreste måten å sjekke slaglängd å måle denne.
Mange 1500 motorer er bygget om til 1700https://saabklubben.se/forum/amne/slaglangd-1700-vs-1500-motorn/
I tillegg til motornummeret så skal det stå en bokstavkode.
EY = 1500 høykomp
EX = 1500 lavkompMY = 1700 høykomp
MX = 1700 lavkompBeen a Saab owner since 1987.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tid-
Det här svaret redigerades för 8 år, 2 månader sedan av
Morten S..
Morten S..
Takker, skal sjekke dette nærmere. Sitter en original 2 portsgasser på den så jeg mistenker den da er nyere en -77. Virker thight og fin for ellers, litt slakk i balanseaksel men det fikser vi 🙂
Mener å huske BOA4 er std kam, og tror kanskje den som har innstansa 4D i enden er en eller annen trimsak…. Var noe sirkus rundt en kamtype på -70 tallet, kan være en sånn vi har liggende… Håper noen har kan svare mer på det…. 🙂
