högtalare fram og900!!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / högtalare fram og900!!
- Detta ämne har 33 svar, 13 deltagare, och uppdaterades senast 2013-04-28 19:57 av
fataren.
har investerat i nya 4×6 högtalare bak, plus ett slutsteg till dom, lirar faktiskt hyfsat bra nu!! Tänkte på dom där fram, måste hela instrumengbrädan ut för att byta dom eller vad??
Samt om någon som har nått hett tips angående bra högtalre som passar i orginal hålen fram såklart!! Har hört att DLS 424 ska vara riktigt bra, men annars vet jag inte..
Man får ju passa på att spela när man väl e ute och kör då familjen inte riktigt diggar ens volym plus smak i alla lägen 😀
häsln. andreas
@andreaz_82 wrote:
men där sitter ju en diskant med, som sitter med 3st skruvar…prövade och ta bort alla skruvar, diskant plus högtalare men nånting sitter fast..måste vara ventilations munstycket!!
Nja. Det sitter ”klämmor” på insidan som håller i brädan. Den släpper när du lyfter försiktigt och drar mot dig.
juli 15, 2011 kl. 16:56 #183884Glöm dock inte den klämman som går mot mitten på bilen, insidan av högtalargallret eller vad man ska säga. Lyft lite och tryck in flärpen med en liten mejsel innan du lyfter för mycket, annars kan du ha sönder brädan om du bara drar upp. 🙂
där bak satt nog 4×10 i nåt gammalt Luxor historia men dom lät inte alls bra samt passa dom dåligt i hålet som där e bak i sidorna…så därför tog jag 4×6 JBL GTO istället, fast det är lite mindre högtalare än innan så gör ju framtiden att det spelar bättre 😀
det man skulle önska är ju lite mer bas men får se hur pass bra dom nya där fram spelar…annars finns ju biltemas 8″ med inbyggt slutsteg som man kan gömma under stolen som ska vara prisvärd..har förberett för detta fall i fall 😉
men där fram e tanken att ersätta med samma storlek men bara lite bättre högtalare som sagt.
ska testa detta idag med gallret så taxkar för alla tips!! 😛
fick av gallret galant, gick smidigt nu när man vet hur det sitter 😉
har handlat mina grejer på BRL(högtalare+huvudenhet pioneer 6300), köpte faktiskt ett komplett slustegs kit som innehåller RCA ,strömkabel,säkring you name it på biltema för 200 pix …
kan ta en bild lite senare javisst!! jag satte fast i orginal hålet i framkant men fick ta nya till dom bakre hålen, eller satte 3 av4st , det håller!! Stabilt med andra ord.
@T8special wrote:
Någon som har tips på bra högtalare fram?
Stora orginalarna spelar på riktigt bra. =)
Annars skulle jag nog satsa på ett 4″ kit. Som detta t.ex.
