Hur breda fälgar har ni fått plats med?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Hur breda fälgar har ni fått plats med?
    • februari 27, 2014 kl. 06:04 #26397
      Jag har en 900s som jag håller på att modda för fullt.
      Råkade nyligen gå att köpa mig ett par riktigt fina fälgar, WDR – Adamas, med riktig split. Tanken är ju alltså då att montera dessa på bilen.
      Bak verkar gå någorlunda bra, fick flytta bromsslangfästet en aning, och 5mm spacers, sen verkar allt gå fritt invändigt.
      Värre är det fram. Räknar med spacers på 15-20mm, för att det inte ska ta emot i fjädern. Detta innebär även att jag blir tvungen att valsa skärmarna betydligt mycket mer, gentemot bak. Vilket jag anar kanske kommer se dumt ut.
      Fälgens bredd är för mig ännu okänt, men et ligger på 40 exakt, vad jag har kunnat utläsa mig till. Däcken ligger dock på 235/40/R18 Så det borde väl ge en någorlunda hum, 9-10 kanske?
      Hur brett har ni kört fram? Vad har ni vidtagit för åtgärder, utöver det som inte funkar rakt på?
      Visst ser det smarrigt ut i vart fall? :drugged
      http://www.ladda-upp.se/bilder/pxgpuovhmxvat/
      http://www.ladda-upp.se/bilder/pcxkjrziuyuifb/
        februari 27, 2014 kl. 07:43 #197592
        Du har inte funderat på skärmbreddare åt 99? Sådana som Schwartz har?
        Lite knepigt med en fyra/femdörrare, men månnde de inte går att klämma dit…
          februari 27, 2014 kl. 12:08 #197593
          Jag har aerobreddarna hemma, så tänkte valsa skärmen lagom bred och bara smäcka på dem sedan. Men visst, den breddningen är inte dum. Vad kostar en sådan månne?
            februari 27, 2014 kl. 16:46 #196967
            Om du har tänkt besiktiga så tänk på att fälgarna inte får sticka utanför skärmkanterna. Jag lämnar till din fantasi att lösa det utan att det ser vansinnigt dumt ut. :smile Schwartz lösning verkar ju vara den enda som räcker till?
              mars 2, 2014 kl. 17:44 #197597
              Ujuj, 18″ på og900 blir stort! Får du ner profilen så kanske det kan se bra ut. Känns som om du behöver både breddare och camber för att få in hjulen någorlunda, fram får man en del camber gratis om du sänker den. Har du provat att valsa skärmarna? Konstruktionen är nog dessvärre sådan att valsen får det jobbigt, det är punktsvetsad dubbelplåt hela vägen.
              Här är en cab med 18″ och 215/35 däck; http://www.garaget.org/?car=299443&image=3124533
                mars 2, 2014 kl. 19:57 #197598
                8 fram tror jag är ungefär vad man får in om man kör utan breddare, med smalare fjäder lite till. Bak går det nog in lite bredare. Finns en herre i staterna som har lyckats ganska bra. Hans spec verkar vara 18×8 ET41 med 205/40R18 däck. 16mm spacer fram och 25mm bak.
                  mars 2, 2014 kl. 20:01 #197599
                  17×7,5″ ET20-21 därikring kör jag runt med och det funkar bra
                  Aerobreddare sitter på runt om och ca 2 graders negativ camber fram.
