Hur poleras aluminium bäst?
Forum / Övrigt / Allmänt / Hur poleras aluminium bäst?
    • januari 23, 2009 kl. 18:14 #19420
      Som överskriften lyder, hur polerar man aluminium bäst så att det blir riktigt BLANKT? Dum fråga kanske, men jag har försökt många gånger, och som ni säkert känner till så blir det lätt en blyertsgrå yta istället. Ska man använda någon form av polertrissa och något polermedel, eller är det till att feja å gno med autosol eller nå´t för hand som gäller? Ska försöka få till en blank å fin yta på topplock och insug mm på en kortnosmotor.
      /Krister
        januari 23, 2009 kl. 18:23 #134230
        Fälgtvätt är ett tips.
          januari 23, 2009 kl. 19:54 #134236
          Är det rå aluminium som på tex SuperAero fälgarnas kant, eller är det bara vanliga lackerade fälgar?
          Vanligt lackerade fälgar kan man ju vaxa som vanligt men det finns även ”Fälgvax”. Detta givetvis förutsatt att de är pulverlackerade och inte bara lackerade med tex biltemas fälgfärg.
          Tesla Model Y
            januari 23, 2009 kl. 20:02 #134238
            Är det rå aluminium så är du inne på rätt spår med Autosol och maskinpolering.
            Men det finns ett flytande som är bättre, brukar användas till golv i lastbilar blir blankt som en spegel.
            Nu är problemet att jag inte kommer ihåg vad det heter, men kolla med nåt lokalt åkeri.
            Mvh B
              januari 23, 2009 kl. 20:28 #134240
              Så här gör jag när jag ska försöka komma så närma orginalet som möjligt.Jag glasblästrade tex kamhus i aluminium för några veckor sedan.Väldans lågt tryck,precis så att det misssfärgade på aluminiumen försvinner sen dimmade jag på ett tunnt-tunt lager med klarlack.Jag vet att det finns delade meningar om detta,men för mig har det funkat.Men man får inte den riktiga sista finishen ändå på det sättet,men det blev jäkligt snyggt ändå.Om man vill ha den extra lilla finishen så får man eloxera sakerna.Kanske lite krångligt men det går att göra själv.Tidigare tips jag har fått här på forumet är att köra med turtles fälgrengörare som innehåller en mildare form av syra.Tog det tipset till mig på 99:ans insugsrör som var belagd med intorkat kylarvatten,rostigt och fult, men jag började med Turtles Nano pre wash avfettningsmedel i gelform.Jag la på det i några timmar,det dunstar ju inte då det är i gelform.Det är bra om det får ligga å götta sig och lösa upp skiten.Sen gick jag på med turtle fälgrengörning.Kanske lite överkurs men det blev jättefint och lystern var kvar.Klart det bästa jag testat hitils utan att blästra .Måste medge att jag körde lite tandborste på fälgtvätten:-),Det finns ju alkaliska medel också,men det är lite klurigt då det kan etsa istället och man får en grå tråkig yta.Och all aluminium är olika tålig för detta.Så det är lite chansning.Men om man vet vad man gör så är väl det smidigast.Japp,det var några tips från mig det 🙂 / Mats
                januari 23, 2009 kl. 21:37 #134245
                Mats, var köper du annat blästermedel än alu-silikat och sand?
                Jag tänker främst på nötskal och glas
                  januari 23, 2009 kl. 21:56 #134248
                  Lite ”AltaVistande” gav en hel del matnyttigt i ämnet.. Vi är inte ensamma om att vilja ha puts på grejorna :hammer:
                  Tror att 2an länkar till 1an
                  Polera aluminium 1
                  Polera aluminium 2
                  CCH
                    januari 24, 2009 kl. 07:55 #134261
                    Vilken snabb respons! Tack för alla tips o tricks. En hel del matnyttigt som jag ska testa.
                    /Krister
                      januari 24, 2009 kl. 09:09 #134264
                      Det var en fin guide för de som vill ha bling-bling:-)
                      Martin:Jag köpte glasblästermedlet hos min lokale blästrare.
                      Men jag tror att byggfirmorna kan ha.Annars hittade jag en firma i järfälla som har lite intressanta medel http://www.kmc.se/web/article.asp?artID=97
                      Annars hade skedlo vetaran glas och nötskal i sitt sortiment för ngt år sedan.
                      / Mats
                        januari 24, 2009 kl. 09:17 #134266
                        Tack, Mats.
                        Hoppas att denna lilla trådkapning var OK, det har ivf bäring på ämnet… 😉
                          januari 24, 2009 kl. 11:04 #134267
                          En rätt viktig fråga dök upp.
                          Att blästra med nötskal är jag väldigt sugen att prova… men!
                          Jag är nötallergiker.. finns det nån rekomendation eller avrådan runt att blästra med nötskal om man som jag är har väldigt tydlig allergi mot nötter?
                          Att man bör unvika nötter om man är allergisk det vet jag redan. Det jag undrar är vad tillverkarna eller återförsäjarna går ut med om detta?
                          Jag lovar att det är en sak man bör ha koll på.
                          Appropå syra, detta har varit uppe förr, åkerier brukar handla alu rengöring härifrån. http://www.thordohlssonskemiska.se/syratvatt.htm
                            januari 24, 2009 kl. 13:28 #134271
                            I en artikel (Jims Mekarhörna) i ClassicMotor för några år sedan använde Jim ”MrMuscle” ugnsrengöring. Han hade läst på sprayburken att man inte skulle använda det på aluminium… Han provade alltså och fick bort det oxiderade ytskiktet lätt…
                              januari 24, 2009 kl. 14:18 #134274
                              Hej Stefan
                              Allergirisken vågar jag inte uttala mig om, men det finns blästermedel i form av plastkulor. Det borde kunna vara ett alternativ.
                                januari 31, 2009 kl. 17:25 #134568
                                /Krister
                                [color:#3333FF]Börja jobbet med att slipa bort ojämnheterna efter gjutet så att det känns med handen helt slätt. Använd sandpapper från grovt till 320-500 vattenslip i slutändan. Sedan med tygtrissa och borrmanskin i skruvstädet först med stål polerpasta och sedan med 2-3 finare polermedel och varje gång en bommulstrissa som du använder bara för den grovhetens pasta. Arbeta i ”kors” så att slipmärken slipas ned i vinkel mot den föregående. Jobbigt, men om du gör det bra kommer den spegelblanka ytan att vara lätt att hålla fritt från oxidering efter det.
                                Skriver från andra sidan Ålands hav med tror du hittar hos Biltema eller Mekonomen ett billigt sät med polerstift och dukar. Lycka till! Al är ett mycket tacksamt matial att polera spegelblankt.
                                [/color]
