Inget laddtryck 99turbo-80
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Inget laddtryck 99turbo-80
    • juli 19, 2013 kl. 10:11 #7799
      Hej, har tappat turbotrycket i bilen.
      Den går bra tills den ska börja ladda, när den går upp i gulmarkeringen verkar den tappa lite i ork dvs nästan slå av lite på motorn. Ingen turbokick utan accar sakta som en bil utan turbo…
      Turbotrycksmätaren går dock upp i både gul och röd markering och verkar funka.
      Bilen har varit på verkstad för byte av grenrörspackning då den ”tuffade” avgaser, blev dock inte bättre av nya packningar och efter det tappades turbotrycket.
      Lämnades då till saabexperten i stan och det var ett löst tändstift som var problemet till tuffandet. Angående turbon så böt han en vacumslang som var dålig/trasig, men den laddar sent så prova köra insrutningsrengöring så blir det nog bättre blev svaret…men den laddar ju inte alls!
      (han har semester denna vecka så han har inte kunnat kolla på den igen)
      Kan wastegate eller membranet vara tjuven om det fått sej en törn när grenrör och wg demonterades/monterades? Eller någon annan vacumslang?
      Mvh pirre
        juli 19, 2013 kl. 10:58 #57706
        Om tryckmätaren rör sig i både gula och röda fältet har du laddtryck.
        Utan laddtryck går den inte ens in i gult.
        Du behöver alltså inte felsöka turbo och wastegate.
          juli 19, 2013 kl. 14:31 #55797
          Kan vara bränslerelaterat.
          Har varit med om att mätaren kommer men inte kraften.
          Om den fick för mycket el för lite kommer jag ej ihåg men rätt var det inte.
            juli 19, 2013 kl. 15:19 #55771
            Jag var nära att köpa en 99 turbo (päronglass-grön -80) för länge sedan, men den uppvisade samma symptom så jag backade ur då jag misstänkte motorproblem. Men jag har sedan dess hört att det kan hända att bränslepumpen kan vara orsak – att den inte orkar ge ett flöde värdigt en turbomotor.
            Jag har länge ångrat att jag inte slog till på den bilen, men A) min ekonomi var dålig och B) jag hade redan två bilar men inget garage.
            Men vilken pärla jag missade… :bh
              juli 20, 2013 kl. 11:40 #57724
              Ok bränslerelaterat? Den gick perfekt innan grenrör och wg demonterades och då direkt när jag hämtade den efter packningsbytet så fanns inte turbokicken kvar, gjordes inget bränslerelaterat med den. Men olja och filterbyte gjorde han oxå då.
                juli 20, 2013 kl. 19:59 #57734
                detta problem hadde jag när tändningen stog fel.
                bra laddtryck men ingen kraft.
                  juli 20, 2013 kl. 21:18 #57740
                  Den får bränsletillskott som den skall? Kolla att alla vakuumslangar på den lila trycktanken på vä sida av motorrumet sitter där dom skall.
