K-jet med lambda går fett
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / K-jet med lambda går fett
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 24 totalt)
    • februari 16, 2012 kl. 13:54 #25573
      Nu har det börjat strula… igen…
      Den går för fett trots lambda regleringen (som förövrigt verkar vara magi…)
      Går det att manuellt ställa bränsle/luft blandningen?
      Det behöver inte fungera länge håller på att bygga elsprut till den, men innan det är klart vore det skönt om den gick någotsånär iaf.
      Bilen är en T8 Special 89′
        februari 16, 2012 kl. 16:48 #178615
        Bästa är att låna en gammal styrtryckare från en tidigare 900 turbo som har ”ställbar” styrtryckare om man avlägsnar en plugg i höljet; medelst en insex justerar du styrtrycket manuellt. Annars så gäller nedanstående:
        Du kan reglera co genom att justera på skruven i bränslehuvudet; MEN du måste borra upp hålet först då det ”täppt” på din 88 – 89, då det ”inte är meningen” att man ska skruva där.
        Skruven sitter som på tidigare modeller fast SKYMD här.
        Du får givetvis kolla så tomgångsregleringen funkar; dvs att tillsatsluftsliden är i ordning.
        Annars är det inte mycket mera som kan strula än 2 st givare och styrtrycksventil.
        Har du en manometer så använd den, kolla i verkstadshandboken vilka värden som gäller, enligt Bosse Bildoktorn så lär de vanligaste felen finnas hos styrtrycksventil eller i boxen, som sitter under baksätet.
        För att få detta systemet att funka är det bra om du har klart för dig.
        Vill inte vara elak, men det kräver sin man!
        Mvh Johannes
          februari 16, 2012 kl. 20:23 #178618
          Taktventilen är väl också en felkälla på lambdareglerade motorer
            februari 16, 2012 kl. 20:51 #178619
            Taktventilen slutar bråka när co halten är rätt har jag för mig…
            Mr Maxi (Jan) är expert på sånt, han har tom instrumentet.
            Mvh Johannes
              februari 17, 2012 kl. 16:54 #178622
              Tack för svaren 🙂
              Nästa fråga bilr ju då, vilket håll på skruven för högre/lägre co?
                februari 17, 2012 kl. 19:34 #188347
                Om du menar skruven på styrtrycksventilen så ska den mot klockan för att du ska få högre co om jag har klart för mig.
                Samma borde gälla för tomgångs co på bränslehuvudets justering av vågen i venturieröret.
                Om jag har fel får andra mera än gärna rätta mig!
                Men om du monterer en manometer på bränsleledningen så ser du också under tiden vad du gör om du vill/kan skruva på styrtryckarens ”justering”
                Ju lägre styrtryck ju högre co…
                Köp en manometer för en hundring på Bt och skarva in, då ser du vad du håller på med!
                Tittar du sen i verkstadshandboken så kan du ställa in rätta värdet genom att ändra på styrtrycksventilen.
                Mvh Johannes
                  februari 18, 2012 kl. 11:12 #188528
                  Har nu plockat isär en av dem jag hade liggande,
                  Har hittat skruven jag antar att jag ska justera, finns inte många andra 😛
                  Fjädern, styrtappen och fjäderbrickan. Tror jag förstår hur detta fungerar,
                  När motorn är kall sänks styrtrycket genom att membranet i ventilen öppnar och fettar upp bladningen. När motorn når arbetstemperatur stängs membranet och styrtrycket ökar och ger mer mottryck i hydrauliken i bränslehuvudet som då får svårare att pressa bränslet till spridarna. Eller var det tvärt om?! stängt membran, lågt tryck. Öppet högt tryck.
                    februari 18, 2012 kl. 14:32 #189450
                    Denna styrtrycksventilen kan du nog endast justera genom att ändra längden på fjädern.
                    Fortfarande bör du veta utgångsläget; vad har du för tryck JUST NU?
                    Om bilen fetar måste du öka på trycket för att det ska bli bra; MEN VILKET TRYCK HAR DU JUST NU?
                    Den varmkörningsventilen du har öppnat här verkar inte vara ställbar; lite besvärligare att ändra på trycket här, DET GÅR det vet jag…
                    Ju längre fjäder ju högre tryck och ju magrare blandning, svårare är det inte.
                    Men åter till: VAD HAR DU FÖR TRYCK JUST NU??
                    Mäta är att veta säger somliga!
                    Ursäkta tjatet!
                    Mvh Johannes
                      februari 18, 2012 kl. 21:58 #189477
                      Jag ska införskaffa mig en manometer så jag kan kontrollera det. Tjatet uppskattas 😛
                      Förlänga fjädern, dvs shimsa under den så den blir ”längre”?
                        februari 19, 2012 kl. 00:19 #189478
                        Det ska bli MYCKET intressant när du får ordning på bilen… VAD var det hos dig som strulade?
                        De här bilarna går bra när det går, men när de strular så!
                        Kolla för säkerhets skull att inte tillsatsluftsliden är helt stängt så det är den som ställer till det?
                        Den sitter med två luftslangar och en elkontakt nära styrtryckaren. Det kan hjälpa att smörja upp den med lite WD40 eller liknande.
                        Mvh Johannes
                          februari 19, 2012 kl. 00:34 #189479
                          Det som är gjort med systemet sen tidigare är en hel renovering. Lämnade in den hos en duktig saab verkstad här i Umeå.
                          De justerade en massa och fixade med bränslehuvudet.
                          Det som strular nu är att den går för fett, förra gången det hände var precis ett år sedan och då lämnade jag in den.
                          Nu vill jag försöka fixa det själv, även om det bara behöver hålla till nästa besiktning.
                          Måste försöka hitta/köpa/låna en avgastestmaskin så jag kan kolla så jag får ner värdena 😛
                            februari 22, 2012 kl. 20:42 #189543
                            Mvh Johannes
                            Hum, den är helt stängd när motorn är varm, det är väll normalt?
                              februari 23, 2012 kl. 16:43 #189548
                              Ja, den ska vara stängd vid varm motor.
                              Du borde skaffa verkstadshandboken; där står allt om detta systemet.
                              5000 sidor med guldkorn!
                              Mvh Johannes
                                februari 24, 2012 kl. 01:34 #189550
                                Måste nog göra det… Var det den som fanns som cd?
                                Har hittat problemet iaf 😀 Backventilen som sitter mellan vevhus ventilationen och insuget har spruckit 😛
                                  februari 24, 2012 kl. 16:35 #189560
                                  Ja trägen j…. vinner oftast!
                                  Den finns som dvd. På Svenska Saabklubben.
                                  Mvh Johannes
