Kasta ur reservhjulet och använda punkteringsspray?
Forum Modellspecifika forum OG900 Kasta ur reservhjulet och använda punkteringsspray?
  • Detta ämne har 18 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2011-05-18 05:43 av .
  • #25279
    prostreet
    Jag funderar på att kasta ur reservhjulet och ha en burk punkteringsspray i bilen istället. Jag sparar ju lite vikt då i alla fall.
    Men främsta skälet är väl att jag skulle aldrig kunna lossa hjulet om jag fick punktering. Jag drog åt mina hjulbultar till 98NM för ca 1 vecka sedan.
    Sen dess har bilen gått ut och in ur garaget. Idag skulle jag ha bort de igen. Och det satt så in i h*lvete. Förlängningsrör på 1 meter är nödvändigt.
    Är det fler än jag som åker OG900 som har problem med att hjulbultarna självdrar sig så de sitter stenhårt?
    #184098
    bixprotman
    Smörj hjulbultarna så brukar det bli bra. Jag brukar orka dra lös mina hjulbultar med fälgkors när jag använder de
    #184099
    longjohn61
    Jag använder mig av en sladdlös mutterdragare känns ganska lagom hittills 😉 försökte dra efter med ett fälgkors men det behövdes inte.
    Har alltid kopparpasta på mina bultar har aldrig behövd nåt rör eller så.
    Mvh Nisse
    #184100
    M.Broberg
    E jag den enda som smörjer upp med kopparpasta och spänner 120nm med momentnyckel? 🙄
    on topic, jag funderar själv på o slänga reservhjuelt all fanders väg och köra spray (2 burkar dock) det man måste tänka på är att det inte lagar punkteringen, man ska ASAP fixa felet och tömma fälgen på skum.
    #184101
    longjohn61
    kopparpasta är ju obligatorisk eller hur 😎 använder det alltid.
    Mvh Nisse
    #184103
    prostreet
    Tog med på kopparpasta.
    Men det hjälpte inte. Får väl ta 1 tub per hjulbult och prova då. 😉
    #184104
    plankan
    Inte en chans att jag kör utan mitt ”reservhjul” 😯
    P-spray i alla ära,men det fixar inte alltid det evt problemet 🙄
    #184109
    torbo
    jag kör utan reservhjul.
    Får väl skylla mig själv i framtiden kanske. 🙄
    #184110
    michelle
    Enligt min erfarenhet så funkar punkasprayen inte om hålet är för stort, typ mer än kanske 1- 2 mm, och inte heller vid smygpunka. Jag brukar ändå ha en burk i bagaget, för den väger ju inget och sprayen har räddat mig en gång för 2 år sen och jag kör fortfararande på det däcket faktiskt. Men om jag ska på långfärd så försöker jag alltid få plats med ett vanligt hjul, för att slippa köra långt med nödhjulet i max 70.
    #184147
    torbo
    Kör du fortfarande på det däcket? 😯
    #184181
    michelle
    ❓ Hmm,,, var det där en semantisk pekpinne, shock över att jag kört länge på samma däck eller shock över att en sprayburkslagning håller så länge?
    #184183
    torbo
    …lite av båda 😆
    Jag blev överraskad av att du kört så länge på ett burk-punkteringslagat däck.
    Ska man inte bara använda sån i nödfall? Sedan byta däck på närmsta verkstad?
    #184193
    M.Broberg
    Jo.
    #184198
    michelle
    Ska och ska, så länge däcket har bra mönster, håller luften och ingen obalans märks, då känns det ju lite onödigt att skynda iväg och köpa ett nytt däck. Att däckfirmor inte tycker att man ska köra på burklagade däck är ju inte så konstigt.
    Men tydligen kan en punktering ibland lagas permanent med punkteringspray.
    #184265
    torbo
    Det visste jag inte. Men jag hade nog åkt till en firma och bett dom plugga däcket där det läcker. För säkerhetsskull.
