Kvalificerat vansinne, så elakt gjort mot….?
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Kvalificerat vansinne, så elakt gjort mot….?
- Detta ämne har 328 svar, 83 deltagare, och uppdaterades senast 2011-05-03 06:50 av
emul.
Tjaha ska vi ta en lite UPDATE då…
Lördagens jobb:
En kylare fån en Golf ska ner i motorutrymmet och placeras precis som på en Twostroker. Alltså bakom motorn och det här kräver en del finurlighet för jag vill givetvis det ska se ut som från fabrik. Tvärstaget mellan fjäderben + batterihyllan får respass.
I med maskin igen alltså och vinglade upp kylet på ett par träklossar. En sekund senare var jag på väg in till datorn då original Golf elfläkt inte ens med fruktansvärt våld skulle få plats. 10 minuter senare var 2st 10´´ elfläktar beställda från USA för bara 40 bucks. Visst är Ebay fantiskt…
Gnodde ihop en ny balk mellan fjäderbenen som även tjänar som botten för kylet.
Gjorde en mall så jag kunde skära till och svetsa fast täckplåtar på sidorna…
Och en överdel som är löstagbar.
Fyrans original expansionskärl med milt moddat fäste kunde användas och blev som från fabrik. Sånt gillas skarpt.
Så äntligen kunde resten av böset i motrutrymmet plockas dän.Spännande fortsättning följer…
INTE MISSA!!!Tjoho… bara finmekat, fört en jävla massa liv och dammat ner verkstan igen. Inga storverk alltså, däremot har jag förberett en kommande rysare *ler* som ska sjösättas inom kort, å den mina saabvänner… den blir ball.
Update!
Så var fyran snudd på helt renplockad…
Och dragit av resterande färg på andra sidan.
Sen nu när framvagnen är helt borta så kom jag åt att laga styggrostskadan i undre länkarmsfästet. Några småhål längre bak mot torpeden försvann i samma veva och nu är det bara en pyttisskada på andra sidan. Så det börjar dra ihop sej mot ytbehandling *spännade* i alla fall inomhus. Ball färg finns redan i tre? olika burkar… *hum* FYRA om man nu ska vara riktigt exakt. Varsågod å börja spekulera *skratt*Kommer mera.. INTE MISSA!
februari 8, 2010 kl. 08:55 #152808Med tanke på att det var 3 + 1 burk så gissar jag på att det är någon form av metallic, mer än så kan jag inte gissa.
