Kylare Saab 90
Forum / Sälj/Köp / Delar, köpes och efterlyses / Kylare Saab 90
- Detta ämne är tomt.
april 10, 2021 kl. 10:50 #483355Bra tips från wallero. På den ena kylaren står det uttryckligen att den passar till och med år 1976 och det syns även på placeringen av givare till kylfläkten på bilden. Den andra kylaren skulle kunna vara den senare varianten, svårt att se på bilden.
april 10, 2021 kl. 10:56 #483358Är ju en birstvara om något.
En kylare från 76 passar men då mister du funktionen med kylfläkten. Jag jagade rätt på en original när jag renoverade min 99:a från 83, kommer inte ihåg om jag köpte via klubben eller om det var utomlands. Min var inte någon nytillverkad, utan en originalkylare.Saab 96 TT ´64, "Sportbulan"
april 11, 2021 kl. 22:31 #483370Hoppas att du lyckades köpa en kylare Lars. Till er andra som har problem med att er 99/90 blir för varm vid stadskörning: Jag köpte ny eftermarknadskylare av fabrikat JDEUS via autodoc för två år sedan. Jag vet inte om företaget JDEUS fortfarande har kylare till 99/90 i sitt sortiment, men de hade i alla fall tillverkning år 2019. Om företaget har lagt ned tillverkningen så skulle det vara intressant att veta hur stort antal som behöver beställas för att de ska börja tillverka kylare igen. Trots noteringen 1976 på kartongen så var placering av givare för kylfläkt på rätt plats för min Saab 90.
Nån som vet vad denna kylare är till ?
april 15, 2021 kl. 08:59 #483435Jag fortsätter att söka kylare. Jag bommade kylarna på Tradera tyvärr. Jag har 2st kylare, en original till Saab 90 samt en till en lite äldre Sabb 99. Att renovera original kylaren kostar en bit över 8000:- hos en kylare expert i Norrtälje. Undrar hur en kylare från en tidig Saab 900 passar? Den är tydligen lika tjock (ca 4cm) och lika hög (ca 34,5cm) men ca 7cm längre (ca 67cm jämfört med original ca 60cm). Kylare till tidiga 900 finns att köpa på vår egen reservdelsavdelning. Tips emottages gärna.
april 15, 2021 kl. 18:35 #483449https://www.rendcarparts.com/saab/parts/7541279-8817819-9302662/RD8817819DNS
Tada!
