låter konstigt
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / låter konstigt
    • maj 19, 2011 kl. 14:35 #4055
      när jag backar och ska bromsa så känns det som att någonting är löst, det slår lixom. det både låter och känns i bromspedalen… men inte när jag bromsar när jag åker framåt som vanligt… är det någon som vet vad det är? jag har känt efter men kan inte riktigt förstå vad det är…
        maj 19, 2011 kl. 16:23 #27964
        Om det är en 900:a 1979-87 så är det ett vanligt fenomen. Du har kanske bytt bromsklossar nyligen?
        När man backar och bromsar så flyttar klossen sig i det spelet som finns i u-pinnen.
        Detta avhjälps med att vidga pinnen när man skall montera den, det skall gå lite trögt.
        Då slipper du detta oljud.
          maj 19, 2011 kl. 17:07 #27968
          kan även vara oket som glappar i glidspåren.
            maj 19, 2011 kl. 18:20 #27976
            Tippar också på att oken glappar i Glidspåren,börjar bli svårt att hitta bra ok. Dom renoverade är shimsade både hit och dit.
              maj 19, 2011 kl. 18:54 #27978
              okay, då ska jag kolla både oket och U-pinnen. men… varför låter det inte när man kör framåt?
                maj 19, 2011 kl. 19:47 #27981
                Därför att du huvudsakligen kör på det hållet, alltså framåt, och då ligger klossarna an på det hållet…
                När du sen beslutar dig för att köra baklänges; då får du flytta på allt som är ”löst” där i oken, och det är det du hör.
                Du kan plocka av och svetsa på så du får bättre passning om det stör dig; annars får du leva med det; det är ett såk typfel.
                Mvh Johannes
                  maj 19, 2011 kl. 22:34 #27988
                  Kolla på slitaget på u-pinnorna. Ett trix du kan prova medan du har u- pinnen ur…sätt tilbaks den upp och ner.
                  Då får oken ny slityta på pinnorna, mindre spel och ka-donk ljudet går kanskje bort. Tills nästa gång.
                  87 och nyare ok har into den här prolemen om jag tar rätt.
                    maj 20, 2011 kl. 09:44 #27997
                    Tror inte mycket på U – pinnarna, att det skulle gå att få oken tysta den vägen.
                    Slitaget/glappet sitter i glidytorna där oket löper i själva huset; det enda som jag fattar hjälper är att minska spelet och det kan man göra på olika sätt.
                    Oken efter 88 är av en helt annan konstruktion.
                    Mvh Johannes
                      maj 20, 2011 kl. 13:04 #28002
                      Handbroms på framhjulen = klonkande ok t.o.m.1987 . Handbroms på bakhjulen inget klonk fr.o.m 1988.
