Lucas fuel press regulator / APC
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Lucas fuel press regulator / APC
    • februari 11, 2017 kl. 11:04 #426649
      Jag ar igång med att bygga om min projektbil som ar en lågtrycksturbo till en fulltryckare.
      Den ar idag utrustad med en lucas insprutning.
      Jag håller just nu på att montera ett apc-kit. Med det har jag fått en rod box (185 hk).
      Det jag klurar på ar vilken branskeregulator jag skall anvanda (antal bar).
      Jag har ett artikelnummer på en regulator som jag fått veta skall passa från er katalog. Men jag kan inte få fram hur många bar den ar på. (9165911).
      Mvh Frank
      saab-benzin-regulator
      OG900 EP T16 Serie. 013455
      OG9-3 Serie No. 041520
      OG9-3 Serie No. 075820
      Tidigare:
      NG9-3ss Serie No. 007678
      9-5 Aero TS MY02
      NG900
        februari 12, 2017 kl. 07:59 #426691
        Alla Lucas OG900:or har 3.0 btr oavsett lättryckare eller fulltryckare med APC. Jag kollade runt när jag monterade in APC på min gröna och jämförde då på flera fulltryckare och lättryckare, båda hade samma BTR iaf med artikelnummer mm, de ser även lika ut. Fördelaren är med samma på en lättryckare som en fulltryckare. Vill du ha mera bränsle så köp ett bränslechip till lucas boxen i så fall.
        Fanns fabrikstrim förr med apc box och BTR (även inkl fördelare) men det var för Bosch LH bilar inte Lucas. ’
        /B
        • Det här svaret redigerades för 9 år, 9 månader sedan av Mr_SunBear.
          februari 13, 2017 kl. 22:28 #426762
          är du säker på att det är en 185 hk box? fanns både 175 och 185
            april 21, 2017 kl. 09:52 #429361
            Vad spelar det för roll i fråga om bränsletrycksregulatorn..?
            9³ Aero SS -03, 9³ Aero Coupé -02, 900T16 Cab -89 & 900T8 -85 på garaget.org || Tech 2
