Luriga problem med halvljus/helljus/extraljus
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Luriga problem med halvljus/helljus/extraljus
    • september 4, 2014 kl. 14:58 #24696
      Hej svej!
      Jag har fått ett underligt problem. Plötsligt en dag nyligen började mina extraljus lysa hela tiden, även när jag bländat av till halvljus. De har fungerat perfekt i ett år så jag var lite fundersam. Kopplade bort reläet så att jag inaktiverade extraljusen och tänkte att det var något i den kretsen som hänt. Då inträffade följande:
      Höger lykta (där jag tar signal till extraljusen) tände bara på halv intensitet medan det vänstra var med full ljusstyrka (halvljus). Slog på helljuset för att se om jag kunde ”få igång” höger lykta ordentligt vilket fungerade utmärkt. Nu lyser höger och vänster lykta nästan lika starkt även när jag gick ner till halvljus igen. Höger är fortfarande något (marginellt) svagare än vänster, i alla fall i halvljusläge.
      Ytterligare en sak som jag noterat är att helljusindikatorn i instrumentpanelen lyste (mycket svagt) när halvljuset var på men extraljusen fortfarande var inkopplade (och lyste). Tror inte den lyser alls nu när det bara är halvljus. Fungerar som vanligt med starkt sken vid helljus.
      Vad i hela fridens namn innebär detta? Någon som vet om det är sådant här som brukar ske när ljusreläet ger sig, eller har någon annan idé? Jordpunkten på kylarbalken är vidgjord och fin (här är även matningsströmmen till extraljusen kopplad). Var börjar jag felsökningen?
        september 4, 2014 kl. 21:16 #176780
        Ljusreläet ska du byta.
        Sitter i säkringsboxen och är svart eller rött.
        Mvh Johannes
          september 4, 2014 kl. 21:18 #176680
          Skulle annat krångla så se över jordpunkterna för lamporna, sitter väl med i kylarbalken framför batteriet.
          Mvh Johannes
            september 5, 2014 kl. 12:33 #62458
            Hej! Byt H4-lampan som lyser svagt. Du har med all sannolikhet fått strömledning över till helljuset från halvljuset som ger hållström till reläet samt gör att helljuslampan lyser!
            MVH/Gunnar
              september 5, 2014 kl. 13:45 #198466
              Mitt standardsvar i sådana här lägen är jordfel. Ström är ju som vatten, om den tänkta vägen är blockerad tar det sig fram ändå, på de mest skumma vägar.
                september 8, 2014 kl. 05:28 #198756
                Jorden på kylarbalken där detta är inkopplat är som jag skrev vidgjord och fin. Bytta lampan och det verkar som att det fungerar nu. Behöver dock byta kontakterna till båda H4-lamporna, de har sett bättre dagar. Vem vet hur länge det håller nu, peppar peppar och tack för tipsen!
                  september 14, 2014 kl. 11:10 #198924
                  Ibland kan man behöva spänna om stiften som sitter på kablarna till glödlamporna så man får bra kontakt och slipper svagt ljus och brända kablar.
                    september 14, 2014 kl. 11:15 #198925
                    Ja jag har också noterat att stiften är dåliga de behövde klämmas ihop. Ska byta ut hela plastformen som stiften sitter i, eftersom någon tidigare ägare nog kört 100W lampor så de smält.. Dags för att fräscha upp kontakterna helt klart, men orginalproblemet är, åtminstonde tills vidare, löst. Tack för hjälpen!
