Montera rutor, tätningsmedel?
Forum / Övrigt / Allmänt / Montera rutor, tätningsmedel?
    • april 17, 2009 kl. 06:41 #19940
      Planerar att sätta i några rutor nu till helgen och har då en fundering. När jag tog ur rutorna så fanns det ett tätningsmedel på valda ställen i gummilisten. Det var lite tuggumilikt, mjukt men inte så väldigt kladdigt. Frågan är då är detta något som en tidigare ägare tryckt dit för att täta en eventuell läcka eller var det så från början?
      Med andra ord: ska det i något tätningsmedel eller är det bara att trycka dit rutorna?
      /Martin
        april 17, 2009 kl. 08:38 #138792
        Du bör använda någon form av rekommenderat tätningsmedel för rutorna.
        Det du beskriver låter som butylgummi
          april 17, 2009 kl. 09:52 #138793
          På Biltema har de en alldeles utmärkt produkt som heter vindrutetätning som jag använde när vi bytte framruta på vår og900; appliceras INNAN evt dekorlist återmonteras!
          MVH Johannes i Sjöbo
            april 17, 2009 kl. 10:22 #138794
            Ok!
            Provar med Biltemas.
            /Martin
              april 17, 2009 kl. 10:37 #138796
              Martin!
              Glöm inte att montera aluminiumlisten (vindruta/bakruta) samtidigt som gummilisten på din bil. De går inte att få dit listerna när gummilisten är på plats. Montera genom snörtricket! Lägg ett snöre i yttre skåran och låt det gå om lott en bit. Lägg rutan på plats och börja dra i ena änden så trillar rutan på plats ganska enkelt, det underlättar mycket att vara två. Finns nog omnämnt i verkstadshandboken.
              Jag använde butylgummi på min bil, kladdigt men blev tätt, går att köpa hos glasmästaren.
              Harald
                april 17, 2009 kl. 12:58 #138804
                Jo, jag vet 😉
                Jag försökte få dit aluminiumlisten efteråt förra gången jag hade rutan ur, men det var ju kört.
                Ska tätningen i runt hela rutan och både mellan ruta/list och mellan kaross/list?
                /Martin
                  april 22, 2009 kl. 17:46 #138940
                  Kanske du redan är klar?!
                  Jag änvände bara tätningsmedel mellan list och kaross.
                  ///Harald
                    april 23, 2009 kl. 09:45 #138985
                    jag satte i min vindruta för en månad sedan, frågade efter lämpligt material på mekonomen och köpte en patron för 72kr av det kletigaste svarta klegg jag nånsin sett och känt på 🙂
                    själv fick jag faktiskt dit alu-listen efter rutan satt på plats med en trubbig mejsel, men efteråt tänkte jag att det var den första och sista bilrutan jag monterar. jag har dock sett på nåt bilfixarprogram att det finns ett specialverktyg för den typ av list om man inte vill sätta dit den i förväg.
                    har läst i nån annan tråd här på forumet att ett smart drag kan vara att sätta i rutan själv och köra till glasmästaren och låta denne pumpa i klegg och montera alulisten. ingen dum idé om man inte som jag är besatt av att ”klara själv”.
                      april 23, 2009 kl. 10:06 #138987
                      William,
                      Den aluminiumlist som finns på äldre V4:or 67-71 är i stort sett omöjlig att få dit i efterhand medan den senare folierade plastlisten med fördel sätts i efteråt. Som du säger är det knepigare om man inte har specialverktyget.
                      ///Harald
                        april 23, 2009 kl. 12:25 #138996
                        Ja jag tyckte väl listen var av plast, men föll för grupptrycket när alla snackade om aluminium, då är jag med! 🙂
                          april 23, 2009 kl. 12:36 #138997
                          Skulle ha börjat med bakrutan i helgen, men svärfar som köpte tätningspatronen fick inte med sig någon spets, så det blev inget. Gör snart ett nytt försök.
                          /Martin
                            april 24, 2009 kl. 07:45 #139030
                            Gjorde rent gummilisten för bakrutan igår och upptäckte att den nog inte är i bättre skick än ”ok”. Känns som det kanske vore på sin plats med en ny istället, nu när bilen börjar bli ganska fin. Någon som kommer ihåg om klubben sålde sådana?
                            I så fall kan jag ju montera den gamla utan tätningsmedel så länge, och köpa en ny när försäljningen drar igång igen.
                            Det är väl samma profil på listen för framrutan och bakrutan?
                            /Martin
                              april 24, 2009 kl. 10:07 #139038
                              Synd med skicket på listerna, visst var det glycerol man kunde använda för att mjuka upp gammalt gummi? Är de spruckna blir det kanske svårare, fårga hos någon glasmästare vettja.
                              Det kännns ju inte roligare att göra jobbet två gånger.
                              Mats (hjälp mig med efternamn någon) i Katrineholm hade ett gäng lågrutslister förut, kan vara värt att följa upp.
                              ///Harald
                                  april 24, 2009 kl. 17:47 #139054
                                  Hej ! Blanda Glycerin och t-röd har jag hört från många andra som renoverar bilar.Har inte provat själv.Jag kör med Klubers gummivård som är fantastisk.Men tyvärr jättedyr för det säljs för och inom industrin. Tror en pytte-tub som är lite större än spackelhärdare kostar runt 90:-.Men drygt som attan.Nu reparerar det inte sprickor i gummit om ni tror det 😀 / Mats
