Motorn tappar orken ibland
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Motorn tappar orken ibland
    • maj 27, 2020 kl. 20:39 #471258
      Har en original 62:a som har gått ”normalt” med nyrenoverad motor.
      När jag körde så tappade den orken plötsligt. Kanske halv effekt men gick jämnt och ryckte inte.
      Efter någon mil blev det vanlig fart på grejerna igen och så höll det på. Någon mil normal och någon med dåligt effekt.
      Fick tips om att byta bränslepump och göra ren förgasaren vilket jag gjort. Detta hjälpte tyvärr inte.
      Det är sug i vaccumledningen från förgasaren samt om man suger i ledningen vrider sig tännplattan i rotorn.
      Vet hur mycket förgasaren suger men fingret fastnar.
      Alla tändstift är nästan nya (NGK) och ser bra ut.
      Tacksam för hjälp och finns det någon som har tips på någon verkstad att åka till.
      Bor i Bohuslän
      Frank
        maj 28, 2020 kl. 14:24 #471280
        Går den på alla cylindrar när den tappar orken, eller går den ner på 2?
          maj 29, 2020 kl. 08:42 #471341
          Du har väl inte bensinfilter av papper?
            maj 30, 2020 kl. 07:41 #471366
            Hvor mange grader var det ute? Kjører du med forvarmerrøret?
            Har opplevd ising i forgasser helt opp mot 10 varmegrader ute
            1960 93F
            2008 9-3 SC Aero ttid
              maj 30, 2020 kl. 10:55 #471368
              Hej. Jag håller med enor ovan. Kolla hur tändstiften ser ut vid de tillfällen som motorn tappar orken. Kanske går den på två cylindrar då. Mvh Bengt
                maj 30, 2020 kl. 17:35 #471371
                Tydligen inte soppa problem eller brist på vacum mellan fördelare och förgasare. Kan det vara en tjuvläcka i insuget mellan förgasaren och toppen? Prova med lite startspray eller liknande för att se om motorn gör någon reaktion. Tändspole problem kan också vara lite underliga ibland.
                  maj 31, 2020 kl. 07:34 #471391
                  Tack för svar
                  Nej den går inte ner på 2 cylindrar. Den går jämt och fint det är först när man kör iväg som man märker att den är orkeslös.
                    maj 31, 2020 kl. 07:35 #471392
                    Tack för svar.
                    Det var och är när det är ca + 20 grader också
                      juni 1, 2020 kl. 01:34 #471397
                      Jag lägger en röst på Lars Evertssons förslag om tändspolen. Kan bli skumma fel. Eller rent av tändningslåset eller på vägen därifrån till tändspolen ? (Så inte tändspolen får sin 12V på plus-sidan.) Du kan ju prova att tjuvkoppla med en kabel från batteri + direkt till tändspolen för att se om tändningslåset är inblandat.
                      Förmodar att du bytt brytarspetsar också ? Så att ”jordsidan” på tändspolen får sitt. Och att plattan som brytarspetsarna sitter på är ordentligt jordad (sitter kanske nån jordfläta där ? Är den hel ?)
                      Eftersom motorn går jämt och fint så misstänker man att gnistan ibland blir svag av nån anledning, Då funkar det bra på tomgång-låglast men räcker inte att tända en tätare gasblandning på ett bra sätt.
                      Nå lycka till / Kenth
                        juni 1, 2020 kl. 17:26 #471411
                        Hej.
                        Tack för svar.
                        Har haft dåligt med tid att testa men återkommer när jag felsökt och förhoppningsvis kommer på nått
                        Frank
