Ojämn verkan i styrservot
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Ojämn verkan i styrservot
    • februari 9, 2016 kl. 14:42 #385535
      Styrservot på grabbens 900 -85 är inte riktigt friskt. Det blir omväxlande lätt/tungt att vrida ratten och det ger en lite obekväm känsla när man kör. Har provat att bara byta servooljan för att eventuellt få ut lite skit, men utan framgång. Någon som har åtgärdat liknande symptom? Det mest sannolika är kanske att det sitter det skit i styrväxeln? Hur svårt är det att plocka ut den för rengöring?
      /Martin
        februari 9, 2016 kl. 14:51 #385536
        /Martin
        Sannolikheten är nog större att det är knuten vid/framför rattstången som strular:
        thumbnail_71422331168__652D01A7-4091-4EDD-88DB-4891E2D72C9B
        Lite av en klassiker
        Annars testa att lyfta upp bilen och koppla loss bägge styrleder –
        vrid då på hjulet och känn efter om det blir samma resultat.
        Kan i sällsynta fall också vara spindelleden som ”kärvar”
          februari 11, 2016 kl. 15:09 #385657
          Tack för tipset!
          Skall kolla på knuten.
          /Martin
          PS. Ser snyggt ut i motorrummet på bilden!!
            februari 11, 2016 kl. 22:26 #385684
            Har varit med om att knuten längs ner på rattstången kärvar, det ger de problemet som du säger.
            Känns som om den hugger. Dessa blir oftast ganska fulla med skit.
              februari 12, 2016 kl. 08:06 #385692
              Tycker det låter som det klassiska problemet ”kass styrväxel”.
              Servoventilens tätningar sliter spår i aluhuset som i sin tur gör att ventilen inte funkar som tänkt och servoverkan finns bara sporadiskt. Ändras symptomen med kall/varm olja ?
              Fel typ av olja ger också dessa symptom. Ganska vanligt att man hittar röd ATF-olja i strulande styrväxlar… Är inte busenkelt att hitta rätt hydraulolja men bla Speedparts har en som funkar hyffsat.
              Kan såklart även vara knuten
                februari 12, 2016 kl. 16:35 #385706
                Skulle också gissa knuten, hade också mkt ojämna symptom på min gamla röda. visar sig vara knuten helt och hållet. Dränka den med WD40 massa gånger och låta det götta lite, så lossnade den efter att massa brun gugga runnit ur. Då blev det ett jätteglapp i den istället såklart…:) Surt. Men en skrotning löste det problemet åt mig. 🙂 (var inte därför jag skrotade den…hehehe)
                  augusti 14, 2016 kl. 21:29 #401211
                  Måste rapportera att nu känns styrningen i stort sett helt som den ska. Jag bytte servooljan 2 ggr, samt smorde upp knuten med lite olja. Tror dock mest på oljebytet. Knuten såg bra ut.
                  /Martin
