Opening hood
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Opening hood
    • december 31, 2021 kl. 20:46 #491144
      Problem with the hood.
      Hood no open, cable is loose.
      I tried to sit on the hood and pull the lever and nothing.
      Then I tried with an screwdriver trying to move the lever under the hood and nothing. I can move it but the lock pin still stuck.
      Any other suggestions?
        januari 1, 2022 kl. 13:11 #491148
        Lubricate the locking mechanism, primarily the locking pin, use e.g. 5-56( or eqvivalental) extensively. Then use the method you used by pulling the lever.
        Might help.
        / Kenth
          januari 4, 2022 kl. 17:09 #491204
          Hej. Look at attached photo from SAABs repair book. Make a tok like the one on the drawing. Good luck!
            januari 5, 2022 kl. 07:48 #491217
            Tack saabgunnar för bilden med kroken. Det lär underlätta vid sökningar på wire till motorhuv i framtiden. När jag sökte nu idag på vajern till motorhuven och på vajer till huvlås så hittade jag några gamla trådar men inte någon bild på kroken. Hoppas att det löste sig för dig Jose Carlos. Mvh Bengt
            20220105_073624
            20220105_073624
            20220105_073138
              januari 5, 2022 kl. 07:51 #491222
              Good luck Jose Carlos
              • Det här svaret redigerades för 4 år, 10 månader sedan av Bengt Karlsson.
